土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 酒精厂的污泥做uasb的菌种
酒精厂的污泥做uasb的菌种
发布于:2017-08-24 16:52:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
酒精厂的高温厌氧消化污泥做中温uasb反应器的启动污泥,合适吗?有什么缺点?感谢大家发言
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁碳填料cod去除率实验步骤
1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。 2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。 3、曝气完成后加氢氧化钠将PH调节为10然后分别加2ml的聚合氯化铝和聚丙烯酰胺(聚合氯化铝质量分数为10%,聚丙烯酰胺质量分数为0.2%)然后凝絮静止沉淀。
