土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铁碳填料cod去除率实验步骤
铁碳填料cod去除率实验步骤
发布于:2017-08-24 15:25:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、先将废水PH调为3然后在铁碳填料 内曝气2小时。
2、曝气完成后,(倒出废水,铁碳填料反应一般情况下,PH会有所上升,看下现在的出水的PH,如果太高了,也有调低点,)滴加5到6滴双氧水(1L废水做实验,这里的H2o2的量你也可以变化,因为出水的含亚铁的总量你是不确定的。),然后再次曝气1小时。
3、曝气完成后加氢氧化钠将PH调节为10然后分别加2ml的聚合氯化铝和聚丙烯酰胺(聚合氯化铝质量分数为10%,聚丙烯酰胺质量分数为0.2%)然后凝絮静止沉淀。
4、可以在铁碳反应中(铁碳填料曝气反应加H2o2,)看COD去除率。但我们一般不建议这种,真正项目上h2o2加到铁碳固定床里,铁碳塔会受不了的,我们有遇到过客户之前是用这种方式的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为你解答水处理的小问题
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说 1 平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢? 答: MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。
