土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为你解答水处理的小问题
为你解答水处理的小问题
发布于:2017-08-24 14:30:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说
平常,在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2000~3000mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的,这是源于什么呢?
答: MLSS具体定多少,完全取决于F/M值;所以,MLSS值不应该是固定的,与入流污废水底物浓度及系统调整(指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对)有关;同时,需要考虑MLSS值中的有效成分,从而能够综合评估。
2 为了观测污水处理状况,镜检是必须的!那么,在检测时,lml液体里观测到多少个微生物(鞭毛虫、线虫、钟虫、轮虫)才能说明运行效果好?或运行效果差呢?
答 : 个数不是关键,因为它会随MLSS值、气温、进水成分而波动;重点是种群比例是否协调,另水质处理好坏不是单个指标决定的,需要综合其他指标考虑,从而增强判断的准确性。
3 在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?
答:具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效果来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。
4 工业废水在利用生物接触氧化时,应该不应该控制进入的有机物浓度,大概在那个范围?
答:完全取决于你对出水的要求,如果接触氧化后直接排放,应该要控制进水有机物浓度的,此浓度控制多少取决于你的接触氧化池去除效率,可以在运行中积累数据得出你的接触氧化池处理效率,以此判断其可能的最大抗有机负荷能力。
5 你所见过或者调试过的接触氧化处理效率最大的为多少?最少的为多少?应该有个数据范围吧?假设出水为一级标准,那么这个进水有机物浓度的范围就出来了,当然这个好像没有什么普遍性。
答:
1、稳定运行时,接触氧化处理效率约60%~95%,这个根据其在工艺中的位置和原水水质有关。
2、通常在处理工业废水,尤其是制革、染料废水时,处理效果较低。
3、接触氧化处理在处理1000~1500ppm左右的进水COD浓度时比较合适。
6 在废水处理工艺设计时,如果设计到水解酸化和UASB,那么,水解酸化是应该放在UASB后面还是前面呢?能给具体介绍一下吗?
答:肯定放前面,水解池放在前面可提高废水生化性,去除一些无机COD, 把大分子难降解的有机物,变成小分子,易降解了,还有一定的缓冲高负荷废水的作用。放在UASB 池后面就没多大必要了。水解酸化的作用是属于预处理范畴,而UASB是可以作为最终处理设施的。 就其对进水耐受程度来讲,水解酸化池应该在前面的,比如对高SS废水流入时,水解酸化池波动不大,而UASB池却难以承受,出水波动明显的。
7 同样是AB工艺,最近一段时间A段的MLSS值一直很低,仅为150mg/L左右。已经停止排泥三四天了,为什么还是只低不高呢??
答:
1、MLSS是否过低的判断标准是F/M值,请复核即可。
2、AB法的A段 通常其MLSS值也不会只有150PPM的,需要确认曝气是否过量,回流是否到位等。
3、最终判断目前的A段MLSS值是否合适,也可从排放水的污染物去除效果来评价。
8 水解酸化池常有污泥上浮,是不是因为厌氧产生气体上浮?
答:
1、是厌氧后的气体导致的污泥上浮。
2、出现这样的情况也是正常的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR专题-MBR 技术在小区中水回用中的应用分析
MBR 技术在小区中水回用中的应用分析 摘要:MBR 工艺具有出水水质好、运行稳定、节省占地面积、易于管理维护等特点,出 水消毒后可直接回用,与传统的中水处理工艺(二级生物处理+混凝沉淀+过滤+消毒)相比 具有明显的经济优势。 随着经济的发展和城市化进程的加快,城市缺水问题尤为突出。从保障居住小区供水的 可靠性和改善周围环境质量上来看,在缺水地区建设小区中水系统是最为经济有效的方法。
