土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库建造立板安装有什么注意事项?
冷库建造立板安装有什么注意事项?
发布于:2017-08-24 15:59:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库是由很多设备安装组成的,在安装过程中冷库的一些设备都有很多细节需要我们注意。今天小编就给大家分享一章冷库建造安装时冷库立板的安装注意事项,下面大家就一起跟随小编来了解一下吧!
根据冷库建造场地情况先选一角,并定位(即立板与地板锁紧)以此角向两边延伸,只把立板与立板间锁紧,遇到立角处就定位,美观的板放于显眼处,安装到蒸发器那一面时,预先把排水管做好,库外需做U型弯及打硅胶。
立板要求:
立板显眼面平整,库板无凹点,立板上头面平齐,立板与立板间缝隙均匀,显眼处立角与地板角平齐。
以上就是小编今天给大家带来的冷库建造冷库立板的安装注意事项,希望可以帮助到大家~~!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库建造压缩机出现故障是什么原因?怎么解决?
冷库建造压缩机这方面出现的问题很有可能就是供液阀开启过大而引起的,也有可能是液面过高,空气分离器供液太多,这一些原因就会导致压缩机里面出现液体,最为有效的处理方法就是及时的调整供液阀,检查一下阀门和管道里面是否存在多余的液体,如果有的话就应该及时的排放出来。同时我们也可以从冷库建造系统的匹配方面来进行观察,蒸发面积是否存在过小,蒸发机是否存在机油太多的现象,这些现象的存在就会导致制冷剂没有办法完全的蒸发,也会引起湿行程的出现,最为有效的方法,就是减少制冷量,或者是及时进行除霜。
