土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库建造压缩机出现故障是什么原因?怎么解决?
发布于:2017-08-24 15:55:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库建造压缩机这方面出现的问题很有可能就是供液阀开启过大而引起的,也有可能是液面过高,空气分离器供液太多,这一些原因就会导致压缩机里面出现液体,最为有效的处理方法就是及时的调整供液阀,检查一下阀门和管道里面是否存在多余的液体,如果有的话就应该及时的排放出来。
同时我们也可以从冷库建造系统的匹配方面来进行观察,蒸发面积是否存在过小,蒸发机是否存在机油太多的现象,这些现象的存在就会导致制冷剂没有办法完全的蒸发,也会引起湿行程的出现,最为有效的方法,就是减少制冷量,或者是及时进行除霜。
  • ybs056
    ybs056 沙发
    请楼主说明出现什么故障?
    2017-10-07 16:12:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷水机组中冷凝器和蒸发器安装位置的疑问
为什么螺杆式冷水机组的蒸发器安装在冷凝器上方,离心式冷水机组的冷凝器安装在蒸发器上方
