闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规Y电容的容量详情Y 电容是安规电容中的一种,在线路中 作用的重要性是不可忽视的。可以说如果Y 电容不存在的话,那么就没有安全性能可言了。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,称为Y电容。正是因为其存在,所以确保了这类电容的安全性。确保了这类电容符合安规的所有标准和要求。 作为安全电容的y 电容,要求必须取得安全检测机构的认证。 Y电容 主要作用为抑制EMI 传导干扰。用来消除共模干扰,消除
只看楼主 我来说两句 抢板凳
