土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规Y电容的容量详情
安规Y电容的容量详情
发布于:2017-08-24 09:14:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
Y 电容是安规电容中的一种,在线路中 作用的重要性是不可忽视的。可以说如果Y 电容不存在的话,那么就没有安全性能可言了。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,称为Y电容。正是因为其存在,所以确保了这类电容的安全性。确保了这类电容符合安规的所有标准和要求。 作为安全电容的y 电容,要求必须取得安全检测机构的认证。
Y电容 主要作用为抑制EMI 传导干扰。用来消除共模干扰,消除 1M 以上高频部分的干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间( L-E,N-E )的电容,一般是成对出现。 Y 电容接地起滤波作用。基于漏电流的限制, Y 电容容量值不能太大。
那么Y 电容有哪些容量规格呢? Y 电容的容量从 10PF 到 10000PF 之间。电压规格不同,所对应的特性不同,误差也有不同,各部位的尺寸也有不同。请参考下表。
Y 电容外观多为蓝色,一般都标有安全认证标志(如 UL ; VDE ; ENEC ; CQC ; KC 等标识)和耐压 AC300V 或 AC400V 字样。然而其真正的直流耐压高达 4000V 以上。必须强调 Y 电容不得随意使用普通的瓷片电容来代用。
Y 电容容量,Y 电容, 安规电容
Y 电容接地起滤波作用,基于漏电流的限制,Y 电容容量值不能太大.y 电容的容量从 10PF 到 10000PF 之间 . 电压规格不同 , 所对应的特性不同 , 误差也有不同 ,y 电容的各部位的尺寸也有不同 .Y 电容外观多为蓝色 , 不得随意使用普通的瓷片电容来代用 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
CBB电容和CL电容的区别
常规的薄膜电容根据它的材料不同,一般可分为金属化聚酯薄膜和金属化聚丙烯薄膜。而聚酯薄膜电容器又称为CL 电容 &MER 电容;聚丙烯薄膜电容器称为 CBB 电容 &MPR 电容。每种材料主要有两种结构 ; 箔式 CL11 、 CBB11 和金属化 CL21 、 CBB21 、 CBB22 等。这样我们就能很容易从型号上看出它们的材料和结构。
