土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 最全中央空调压缩机常见故障及排除方法
最全中央空调压缩机常见故障及排除方法
发布于:2017-08-24 14:04:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
压缩机是中央空调的核心部件,直接影响着中央空调的使用效果和使用寿命。由于压缩机不同于冷凝器、蒸发器之类的非运动部件,在系统工作中要高速运转,又是一种机电一体化的高精度装置,所以在实际使用中经常会发生故障。
一、中央空调压缩机在运转中突然停机
原因:
(1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;
(2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;
(3)油压过低,油压继电器动作继电;
(4)电动机过载,热继电器动作继电;
排除方法:
(1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充;
(2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量;
(3)检查输油系统管道和油泵;
(4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大;
二、排气压缩过高
原因:
(1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足;
(2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污过厚,造成散热困难;
(3)制冷系统内有空气;
(4)制冷剂灌注过多;
(5)排气管道中阀门发生故障,造成压力过高;
排除方法:
(1)检查阀门是否全开、加大供水或检查电动机电压、转速,传动皮带是否过松;
(2)清洗水垢,刷洗油污,将冷凝器管簇表面清洁干净;
(3)放掉空气;
(4)排出多余的制冷剂;
(5)检查修正阀门;
三、造成压缩机的湿冲程
原因:
(1)热力膨胀阀失灵,开启度过大;
(2)电磁阀失灵,停机后大量制冷剂进入蒸发排管,再次开机时进入压缩机;
(3)系统灌注制冷剂量过多;
(4)热力膨胀阀的感温包松动未绑扎,致使热力膨胀阀开启度增大;
排除方法:
(1)关闭供液阀,检修热力膨胀阀;
(2)检修电磁阀;
(3)放出多余的制冷剂;
(4)检查感温包的绑扎情况;
四、压缩机卡死
原因:
(1)润滑油中有脏污杂质;
(2)油泵输油管阻塞,使气缸缺油活塞卡死;
(3)油泵主齿轮插入曲柄中的柄销扭断,致使油系统断油;
排除方法:
(1)更换新的润滑油;
(2)检修油泵管路;
(3)检修更换油泵主齿轮轴;
五、气缸中有异声
原因:
(1)气缸中死点余隙过小;
(2)活塞销与连杆大小衬套间隙过大;
(3)阀片断裂;
(4)曲轴曲拐或连杆大头泼油所产生的油液击声;
排除方法:
(1)调整加厚气缸垫片;
(2)更换活塞销或衬套;
(3)立即停机更换阀片;
(4)短时间不必停机,如长达几分钟后要停机检查;
六、曲轴箱中有声
原因:
(1)连杆螺母松动;
(2)连杆大头轴瓦间隙过大;
排除方法:
(1)停机重新紧固;
(2)更换瓦片;
七、压缩机启动不起来
原因:
(1)电源断电保险丝接触不良、烧断;
(2)启动器的立接触点接触不良;
(3)温度控制器失调或发生故障;
(4)压力继电器的调定不适;
排除方法:
(1)检查电源、保险丝;
(2)检查启动器,用纱布擦净触点;
(3)检查温度指示位置,检查各元件;
(4)检查压力继电器各元件或调定值;
八、压缩机制冷量不足
原因:
(1)活塞环磨损或活塞与气缸间隙因磨损而过大;
排除方法:
(1)更换新活塞环或检修换新部件;
九、压缩机与电动机联轴器有杂声
原因:
(1)压缩机与电动机联轴器配合不当;
(2)联轴器的键和键槽配合不当;
(3)联轴器的弹性圈松动或损坏;
(4)皮带过松;
(5)联轴器内孔与轴配合松动;
排除方法:
(1)按正确装配要求重新装配;
(2)调整键与键槽的配合,换新键;
(3)紧固弹性圈或换新件;
(4)调整拉紧皮带;
(5)调整装紧联轴器;
以上就是中央空调压缩机常见故障及解决方法,压缩机一旦出现故障,整个中央空调系统便会受到影响,除了选择优质的中央空调外,了解一些压缩机常见故障知识也是很有必要的哦。
全部回复(4 )
  • hhllwh123
    hhllwh123 沙发
    资料不错,谢谢分享:lol
    2017-08-26 22:04:26
  • jj-kh
    jj-kh 板凳
    这个大学课本中制冷技术中,压缩机章节中,有介绍。
    2017-08-25 17:23:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
20米高度的仓库,风管该怎么布置?
求教各位,现手头上有个项目,是一个仓库,高度20m,顶部1.5m可利用,净化等级10万级,风管该怎么布置,风口怎么选择?
