土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式制冷COP那么低
溴化锂吸收式制冷COP那么低
发布于:2017-08-22 11:33:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
问大神们一个小白问题,现在涉及中央空调 水冷啊 等等的 能效比都挺高了 但溴化锂机组的才1.1左右, 那溴化锂机组的应用范围是啥啊?还是仅仅溴化锂中央空调类型的不太用 但制冷还会用?或者热电冷联产那块?请教大神们。不太懂 感觉COP那么低那使用价值是啥啊?
全部回复(10 )
  • a234735590
    a234735590 沙发
    谢谢楼主:victory:分享
    2017-08-27 20:49:27
  • co1499822292577
    感谢楼主分:victory:
    2017-08-27 15:38:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵涡旋冷水机组制冷剂压差低
特灵风冷冷水机组运行过程中出现制冷剂压差低报警,发现的时候机组已经停机。从开机到停机机组运行了大约4个小时。是R410A冷媒的机组。这个制冷剂压差低是指的是高压减去低压的压力不足,还是说低压压力低。看说明书有一条是冷媒低压差,保护条件是系统压差低于90psi。保护启动时间是4000秒。 这就有一点问题,如果是低压保护,90psi大约是6.2bar,那么4000秒的保护启动时间是不是太长了。如果是高低压压差。低压一般在9bar,加上6.2bar,高压才15.2bar,对于R410A来说,高压太低了,然后4000秒以后再保护,时间也长了一点。
