土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 可控硅降压,到底是什么??
可控硅降压,到底是什么??
发布于:2007-12-25 12:57:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们厂有一台用可控硅降压的电机。但是不知道为什么,最近出了一个事故。就是这台电机在一次启动后,没多久就把整个控制回路全烧了!检查可控硅,结果显示它是好的。主回路都是好的。就是控制回路被烧了,想请教一下是什么原因??如果换一种降压控制,我们原来的开关就太小了。
全部回复(8 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    你应该说清楚一点。
    电机是交流还是直流?
    请你检查一下你的可控硅的触发脉冲波形是否正规。用示波器观察(或者有示波功能的万用表)与规定的脉冲有什么不一样。我厂的整流桥也曾经出现过故障,就是触发脉冲不正规的原因。不知道你这里是什么状况。
    2008-01-27 15:19:27
  • zyhefei
    zyhefei 板凳
    是否和变频系统产生的高频谐波有关呢?可以试试隔离一下看看!
    2008-01-27 07:51:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:发电机"差动启动元件"
在发电机的差动保护的逻辑图中,有一个差动启动元件对保护出口进行了闭锁.请教高手,这个差动启动元件具体指什么内容.
