土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 无机玻璃钢通风管道工程量中法兰的影响
无机玻璃钢通风管道工程量中法兰的影响
发布于:2007-12-25 11:22:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
就是防排烟用无机玻璃钢通风管道,采用法兰式连接,无机玻璃钢的比重是1.8~2.1
有意见说,法兰式的连接要乘以系数1.15
就是这个1.15无法理解,也找不到相关的规范,我在网上找,也只有说另行计算法兰,多加的15%就没有准确的依据
各位能不能给小弟个依据,或者正确的计算方法
全部回复(18 )
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    无依据!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-05-05 19:23:05
  • zhanggl-81
    zhanggl-81 板凳
    我是四川的,四川定额里面只有损耗(实际安装10平方,材料按10.32计算),没有要加法兰的.而且我们都是找厂家定做,在跟厂家结算的时候只计算风管面积,不计算法兰.
    不知道是我自己没搞对还是其他原因,共同学习.
    2008-05-05 16:34:05
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于刷防火涂料的用量
明敷设KBG或JDG按照要求需要刷防火涂料,定额中有一条为防火涂料安装。但是究竟单位平方面积应该刷多少千克防火涂料,是否和耐火小时数什么关系,具体要求又是什么?
