土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 公路声屏障的安装和清洗
公路声屏障的安装和清洗
发布于:2017-08-18 16:45:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
经济的快速发展,带动城市进步,随之高速公路、高架桥等也在逐年增多,越来越多的车辆,也带来了噪音污染。现在高速公路上随处可见的声屏障就是用来降低噪音的,那么在安装公路声屏障的过程中应该都注意些什么呢?安装好后怎样清洗呢?
公路声屏障的安装公路声屏障应用
一、公路声屏障的安装要遵循一定的原则
1、第一步对要施工的现场进行清理,对混凝土防撞墙面层上的杂物进行彻底清理;对锚固在混凝土防撞墙内的高强度化学锚栓进行全面检查和整修,并在锚栓螺纹处采取防腐蚀措施。
2、第二步是安装立柱,将声屏障H型钢立柱组合件(H型钢、法兰底版、内筋板、外筋板焊接而成)吊装到锚固在混凝土防撞墙中的高强度化学锚栓上,调整H型钢立柱的位置、高度、垂直度及立柱与立柱之间的间距,用M20螺母收紧固定。保证立柱安装结束后与地面保持垂直。
3、接下来就是声屏障屏体的安装,声屏障H型钢立柱在混凝土防撞墙上正确安装后,利用吊机或脚手架将百叶窗吸隔声屏体或透明隔声屏体起吊离地少许,加上辅助安全吊带,将百叶窗吸隔声屏体或透明隔声屏体慢慢放下,让产品的两端嵌入H型钢立柱的凹槽中并沿凹槽下吊到适当高度,拆卸辅助安全吊带并将产品下吊到最终高度,调整百叶窗吸隔声屏体或透明隔声屏体到最终位置,调整弹簧片的强度使屏体固定。检查有无缝隙,保证紧密贴合。
4、安装结束后检查声屏障各个部分,是否有缝隙等问题。并在施工过程中,时刻注意安全问题,因为部分施工需要人员高空作业,一定在施工期间时刻注意。
二、关于公路声屏障的清洗维护,时常有客户进行咨询。作为声屏障厂家,今天我们和大家一起分享三种公路声屏障清洗维护方法。
1、人工清洗。主要采用加长把手的清洁拖把,类似于擦窗户的那种就可以。
2、声屏障隔音墙清洗维护方法二:采用声屏障清洗车专业清洗。通过采购专业的清洗车进行声屏障的维护清洗,简便,干净,节省人力。
3、声屏障隔音墙清洗维护方法三:采用道路洒水车进行清洗。环卫洒水车,可人工手持喷枪,对声屏障进行清洗,也不失一种方法,但要注意区分不同类型及材质的声屏障。
公路声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方,制作精致,运输、安装方便,造价低,使用寿命长,特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁以及压缩机的防噪声使用,是现代化城市最理想的隔声降噪设施。
  • co1502954270749
    华筑公路声屏障整理提供
    2017-08-18 16:50:18
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
镀锌电焊网的生产工艺及应用
镀锌电焊网生产通常选用优质的低碳铁丝,通过精密准确的自动化电焊设备加工而成后,采用的镀锌工艺表面处理。产品完成后网面平滑整齐,整体性好,结实坚固,即使局部剪裁或承受压力也不会出现松散的现象。网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部加工性能良好、稳定、防腐蚀性好。镀锌电焊网的材质性能良好,本文就详细介绍关于镀锌电焊网的工艺及应用。 一、镀锌电焊网的工艺镀锌电焊网分为电镀锌和热镀锌两种,电镀锌便是常说的冷镀锌技能,冷镀锌是将经过除锈,呈现出无污、将电焊网挂入专门的电镀槽里的阴极上,阳极用锌。接通直流电源,阳极上的锌离子向阴极搬迁,并在阴极上放电,使电焊网镀上一层锌层的办法。镀层比照薄,一般在5-30微米以内,所以防腐蚀的时间会比照短;
