土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 镀锌电焊网的生产工艺及应用
镀锌电焊网的生产工艺及应用
发布于:2017-08-18 16:38:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
镀锌电焊网生产通常选用优质的低碳铁丝,通过精密准确的自动化电焊设备加工而成后,采用的镀锌工艺表面处理。产品完成后网面平滑整齐,整体性好,结实坚固,即使局部剪裁或承受压力也不会出现松散的现象。网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部加工性能良好、稳定、防腐蚀性好。镀锌电焊网的材质性能良好,本文就详细介绍关于镀锌电焊网的工艺及应用。
一、镀锌电焊网的工艺
镀锌电焊网分为电镀锌和热镀锌两种,
电镀锌便是常说的冷镀锌技能,冷镀锌是将经过除锈,呈现出无污、将电焊网挂入专门的电镀槽里的阴极上,阳极用锌。接通直流电源,阳极上的锌离子向阴极搬迁,并在阴极上放电,使电焊网镀上一层锌层的办法。镀层比照薄,一般在5-30微米以内,所以防腐蚀的时间会比照短;
热镀锌便是将锌熔化成液态后,将母材浸入其间,这样锌就会与母材构成互渗,结合得十分严密,中间不易残留其它杂质或缺陷,类似于两种资料在镀层部位熔化到一起了,并且镀层厚度大,可以抵达100微米,所以耐腐蚀才干高,盐雾实验96h没问题的,相当于一般环境下10年。
二、镀锌电焊网的应用
1、在建筑业起到装饰和防腐的功能
镀锌电焊网是铁质筛网中防腐蚀性能最高的,同样也是铁质网类中用途最广的网类之一,其高效的防腐蚀性能在养殖业,建筑业等多方面都倍受喜爱。其平滑整齐的网面,不但增加了本身的美感,而且也能起到一定的装饰作用。它是悉数铁质筛网中防腐蚀功用最强的,也是铁质筛网用途最广泛的网类之一,优质的防腐蚀性使它在养殖业中备受青睐,滑润规整的网面,增加了观感,能起一定的装饰效果,此特征也使它在采矿业中有所体现,由于选用低碳优质的材料作材料,使它独具一般铁质筛网不具有有柔韧性,
2、在采矿业中应用具有较好的柔韧性
镀锌电焊网即使在采矿业中也有较高的表现,由于采用优质的低碳材质做原料使其具有一般铁质网类不具有的柔韧性,确定了其在使用中的可塑性,从而可以使用在五金工艺品方面的深加工制造,负责的墙体抹灰,底细防漏防裂等等。其轻型网体,较低的成本,更能让消费者体会到它的经济实惠。
3、镀锌电焊网的主要用途
修建墙体保温工程(多用0.5-0.8mm的丝径,网孔为1.3公分)热镀锌电焊网。
钢结构工程(网孔为:5*5cm,丝径0.5-1mm)宽度1.2、1米、1.5。
圈玉米电焊网一般也多用热镀锌的,寿数长、报价相对来说较低。
镀锌电焊网的工艺流程简单,方便施工,材质具有良好的耐腐蚀性。所以应用十分广泛。
  • co1502954270749
    铭杰电焊网整理提供
    2017-08-18 16:50:18
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
低碳节能建筑设计的相关问题及解决方法
随着社会经济的飞速发展,城市建设的不断进步,建筑业引起的生产用能、运输用能以及运行用能迅速增加。据统计,建筑业所造成的能源消耗,己经占到我国总的商品能耗的20%一30%。建筑物的建造及使用过程中大量的资源和能源消耗已成为制约社会可持续发展的瓶颈问题,而建筑设计阶段对建筑节能:效果起到决定性作用。经粗略估计,建筑能耗中的2/3—3/4是可以通过正确、有效的建筑措施节省下来的,设计师如果能在建筑设计阶段就能预先考虑到建筑节能的问题,通过各种有效的设计方法和措施,可大幅度降低建筑整体使用能耗。因此,充分考虑当地的地理气候因素,尽可能最大化地利用自然能源,在创造舒适健康的人居环境基础上将建筑、能源、环境进行有机地融合.实现与环境和谐共存,已经成为建筑环境设计的主要发展方向。
