土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教:基波零序电压与三次谐波电压
请教:基波零序电压与三次谐波电压
发布于:2007-12-25 09:08:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教:在定子100%接地保护中,基波零序电压与三次谐波电压有什么区别?在我的印象中,零序电压与三次谐波电压大致是一样的.请教高手,这两个有什么区别.
  • chym0822
    chym0822 沙发
    零序电压频率是50HZ 三次谐波频率是150HZ 二者是不同的 虽然有相同特性 有时间好好体会 傅立叶级数分解 还有6、9、3N次谐波 都具有零序谐波特性 但是序分量是在同频率下的分解
    2008-01-01 21:37:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
TV断线判别
TV断线判别的判断依据有这么个说法:"最大相电流小于1.2倍额定电流"请问高手这是一个什么原理?
