正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
在保护的整定计算中,什么叫"共轭向量",经常遇见这个问题,哪位老大请帮着给予讲解,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dep500n
沙发
PT断线是保护装置对模拟量自检发现异常时发的重要的告警信号,这时所有的与电压相关的保护判据如:方向、距离、复压等判据实际上都失去了作用。为了保证如复压闭锁过流保护、方向闭锁过流不因失去电压判据而失去选择性发生误动,往往在PT断线后均闭锁相关保护。
2008-05-16 21:06:16
baiye2183
板凳
1、正序电压小于30V,且I1大于0.02In
2008-05-16 17:12:16
加载更多但是工程实际中,当系统发生短路故障,特别是三相短路的情况下,电压也会降低,这时候保护必须加以识别否则若装置认为PT断线而闭锁相关保护,则会引起严重的后果。
其次,当母线没有电源时其下的馈出保护装置因母线无压采不到电压,这时若没有其它判据闭锁,装置也会报PT断线,这显然也是不对。
针对以上两个情况,有两个闭锁判据:1、在电流突变的时候装置不应该认为PT断线;2、电流没有发生突变,而最大的相电流又小于0.2A时装置不应该认为PT断线。
2、负序电压大于8V。
满足以上任一条件延时10秒报PT断线
