正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压柜A.C相电流互感器,共2只,每只2绕组,一绕组为0.2级单独做计量用,另一为0.5级做保护用(过电流继电器GL-25),现有电流表1只.原想采用4只电流互感器,2只专用计量,2只做保护及测量用,但无安装空间只好用2只了.现在的问题是测量用的电流表,没地方接了,计量回路肯定不能接入,只能串联于2只过电流继电器的后面了,不知这接是否允许???请达人指教!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ycwyp2000
沙发
不是这个概念.是在复数平面上,关于实轴对称的两个向量.
2008-01-04 09:16:04
liruxue001
板凳
2008-01-03 00:35:03
加载更多回复 举报
这么说的话,就是两向量相位角相差180度,且其中一个向量的位是90度??是不是呀
