土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 必信空调经典案例赏析—广州白云山星群药业
发布于:2017-08-17 14:54:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
项目规模
白云山星群(药业)公司是广药集团下属上市公司广州药业(香港H股及上海A股上市公司)骨干企业之一,始于1950年。经过半个多世纪的持续创新发展,如今公司已发展成一家以药丸、酊水糖浆、药油、颗粒冲剂四大剂型为主,厂房面积达4万多平方米,拥有600余名员工,年销售近4亿元的“中华老字号”制药企业。
项目挑战
白云山星群药业位于华南夏热冬暖地区,气候炎热,对空调选型要求高;同时作为生物制药企业,因其生产工艺的特殊性,对于所使用的空调机组的要求也更为严苛。一方面,机组不仅需全年365天*24小时不间断运行,而且还需满足精确的温湿度控制要求;另一方面,空调系统负荷随季节和昼夜的变化较大,需要在夏季(冷却水进水温度37℃)、冬季(冷却水进水温度15℃)的极端工况下满足10%左右的低负荷运行需求,详情参见下图:
此外,为了提升管理效率,整个冷冻站希望采用自动化管理,所有设备一键启动、统一调度与控制。
改造概况
必信技术团队深入了解了工厂机房的改造需求,以有效保证药厂车间的制冷需求和节约业主方空调运行成本为出发点,并针对本项目的特殊工况应用进行了定制开发。
系统运行示意图
必信磁悬浮冷水机组主要有压缩机、蒸发器、冷凝器、电子膨胀阀四大件组成,机组系统原理如上图所示。压缩机采用两级压缩的磁悬浮变频离心压缩机,蒸发器采用满液式,冷凝器采用壳管式,电子膨胀阀的控制步数高达6000多步,具有宽广的冷量控制范围。
另外,必信磁悬浮冷水机组还采用了经济器设计,每台压缩机配置1台经济器,增加经济器后的两级压缩压焓图如下图所示,
第一级压缩:
气态制冷剂从蒸发器被吸入到压缩机内,第一级叶轮将其加速,制冷剂气体的温度和压力相应提高,压缩过程为状态点2到状态点3.
第二级压缩:
经过第一级压缩后的气态制冷剂和来自经济器低压侧的制冷剂相混合,然后进入到第二级叶轮,通过第二级叶轮的离心运动,第一步提高制冷剂的压力与温度,到状态点4
在该项目中,空调系统需要在夏季(冷却水进水温度37℃)、冬季(冷却水进水温度15℃)的极端工况下满足30RT左右的低负荷需求(如下图所示)。若采用传统的解决方案,机组制冷量最低可卸载至66RT,无法满足30RT的用户需求。同时,在这种工况条件下机组会出现频繁启停和喘振的情况。针对此,必信团队为该项目量身定制了全新的解决方案,即将磁悬浮压缩机的变频变转速调节、IGV进口导叶调节和超低负荷调节技术相结合。这一方案可使机组制冷量卸载至30RT左右,同时有效防止机组频繁的启停与喘振,并实现在全年运行工况下6%-100%范围内无极变频调节。再加上经济器的使用,在原有基础上,系统额定工况COP还可增加约4%,系统制冷量增加约8%,从而进一步提高运行效率。
此外,机组上配备的由必信自主研发的控制软件拥有精确的液位控制系统,可使整机的电力消耗减少45%以上,再结合美国原装进口的PAC控制器,其高精度的温度和压力传感器以及高性能的处理器,使得系统配比进一步优化,可实时监测压缩机各个关键参数,调整压缩机转速,实现机组制冷量与系统负荷的精确匹配,从而确保整个空调系统全年都处于高能效状态运行。
另外,改造过程中还配合使用了必信自主研发的Energy Loop ®机房群控系统,将必信磁悬浮冷水机组、原活塞式冷水机组及水泵冷却塔等设备链接运行,形成了一个全自动集中控制的高效冷冻站,从而最大程度的提升了空调系统的综合能效。经耗电量数据统计分析,改造后的主机从去年11月运行至今年6月,节能率达到了58%,实现节能量33万kwh。必信磁悬浮空调机组在运行过程中突出的节能表现获得业主方一致好评。
必信磁悬浮冷水机组拥有卓越的运行效率和可靠性,且机组能效极高,机组满载COP均超过6,部分负荷效率IPLV更是高达10以上,远高于普通的冷水机组,特别适用于高温高载荷地区以及对于冷水机组效率要求高的项目。
配套服务
除了根据每个项目的特点量身定制空调机组与解决方案之外,对于业主方在其专业领域内其他相应的需求,必信空调均会给予配套支持,以免去客户的后顾之忧。以该项目为例,因生物制药企业在生产工艺方面的特殊性,白云山星群药业每年都要接受严格的GMP验证审核,以确保建立安全、可靠的生产环境。必信空调在为该项目进行空调系统节能改造的同时,配合业主方准备了全套的项目进行过程中所需的GMP认证文件和技术资料,从全方位为药厂的生产环境提供了最可靠的保障。
苏州必信空调有限公司是一家研发生产磁悬浮中央空调的科技型企业,专注于深耕磁悬浮空调技术,旗下的酷磁™磁悬浮满液式冷水机组、智磁™模块式冷水机组和云磁™风冷式冷水机组等具有灵活紧凑、高效节能、低噪音、免维护等特点。因卓越的产品品质,强大的技术支持和优质的售后服务,必信空调收获了客户的一众好评。
全部回复(8 )
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
定期维护新风系统应该从哪里着手
新风系统是一个节能、健康、舒适的可控性通风系统,它可以为室内送入经过过滤的富氧空气,同时收集室内的污浊空气排出室外,实时监测室内空气污染状况,24小时不间断置换室内外空气。但是长期下来,新风系统的使用效果不免下降,甚至有可能会产生二次污染。因此,定期维护新风系统是非常必要的,那么,该从哪些地方开始维护呢? 1、及时清洗风口及滤网机器使用一段时间(3-4个月)后,您可能会发现出风口有很多蚊虫尸体,滤网积满厚厚的灰尘。此时应及时清理干净进出风口的蚊虫、尘埃,清洗或者更换滤网,否则容易造成二次污染,对室内人群的健康造成威胁。
