土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 别墅中式餐厅装修效果图设计
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好图,多谢楼主!
    2017-08-18 08:19:18
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    很不错,感谢楼主分享
    2017-08-18 06:44:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修不留遗憾!房屋验收“试住”几天再签字
辛苦归辛苦,装修竣工验收马虎不得:所有的网线、电话线、电视线接口是否好用?厨卫的下水道是否通畅?地板有没有鼓包的地方?所有的风道通风效果怎样?淋浴花洒水龙头开关日后会不会漏水…… 辛苦归辛苦,装修竣工验收马虎不得:所有的网线、电话线、电视线接口是否好用?厨卫的下水道是否通畅?地板有没有鼓包的地方?所有的风道通风效果怎样?淋浴花洒水龙头开关日后会不会漏水……随着精装修的盛行,家装不再局限于水电瓦木油,还涉及橱柜、地板、瓷砖、木门、厨卫电器等方方面面,业主在装修竣工之际千万别着急在验收单上签字确认,不妨根据家人的生活习惯“试住”几天,保证辛苦数月的装修大战不留后患。重中之重:水电隐蔽工程逐一使用新居生活中最常用到的、最离不开的就是水电。水电又是隐蔽工程,如果出现装修工人布线时刮伤了电线的绝缘皮,施工时不保护下水管,漏入建筑垃圾,影响水流甚至造成堵塞,那么返工改动可能就对装修好的新房具有破坏性。其实,水电施工一般在一到两天就完工,装修网小编建议业主在装修初期一定要到场验收,重点看看线径够不够粗,开关插座留得是否合理;水压测试和闭水实验一定要做,确保家里不会出现渗漏水现象。装修竣工后,业主“试住”时,逐一使用各个开关插座,最好自己买个测电器,看看电路的零线有没有接错;坐便、地漏的下水管是否通畅,打开花洒看看地面流水是否走向地漏,有无局部积水或“倒坡”现象。举手之劳:烟道通风口是否通畅业主试住新居时,即使不开火做饭,也可以简单地用张纸点火后灭火冒烟,打开吸油烟机或是洗手间的排风机观察烟是否立即被吸走。另外,在装修时值得注意的是:无论洗手间是否有窗户,也要在做集成吊顶时留有通风口;在安装集成吊顶前,最好用手电筒查勘厨卫的烟道、通风口处是否存有建筑垃圾。慢工细活:精装修重点验收地板统计近段时间本报读者精装修的消费投诉,发现业主对地板问题反映突出,“常见病”主要有:样板与实板花色偏差大,地板铺装不平起鼓、出现缝隙甚至划痕等。地板是新居的“面子工程”,直接影响整体美观度,所以元洲装饰监理建议业主在验收精装修房时,首先看地板的花色、花纹与当初约定时是否一致;其次是在地板上行走是否有声响,最好找体重大的家人反复在地板上行走,不能留死角,并做好标记;再有就是划痕,如果是因为装修粗糙造成,打腊方法仍不能修复,就必须调换。不容忽视:完工一周检测空气装修公司把业主从繁琐劳累的装修过程中解脱出来,实现拎包入住的便捷,但业主切莫忽视新居的空气检测。由于精装修房使用的材料都是装修公司采购的,业主对材料的质量无法知晓。实创装饰监理建议,在装修验收时业主就要确认新居的环保是否达标。一般是在装修工程完工后的一周进行检测,这之前保证新居室内的通风,使检测结果更接近于实际使用时的状况。如果新居环保不达标,不论有没有做专业的室内环境污染治理,都要去做的一件事情就是开窗通风换气。每天早晚开窗通风两次,每次最少30分钟。
