土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修不留遗憾!房屋验收“试住”几天再签字
发布于:2017-08-16 22:00:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
辛苦归辛苦,装修竣工验收马虎不得:所有的网线、电话线、电视线接口是否好用?厨卫的下水道是否通畅?地板有没有鼓包的地方?所有的风道通风效果怎样?淋浴花洒水龙头开关日后会不会漏水…… 辛苦归辛苦,装修竣工验收马虎不得:所有的网线、电话线、电视线接口是否好用?厨卫的下水道是否通畅?地板有没有鼓包的地方?所有的风道通风效果怎样?淋浴花洒水龙头开关日后会不会漏水……随着精装修的盛行,家装不再局限于水电瓦木油,还涉及橱柜、地板、瓷砖、木门、厨卫电器等方方面面,业主在装修竣工之际千万别着急在验收单上签字确认,不妨根据家人的生活习惯“试住”几天,保证辛苦数月的装修大战不留后患。重中之重:水电隐蔽工程逐一使用新居生活中最常用到的、最离不开的就是水电。水电又是隐蔽工程,如果出现装修工人布线时刮伤了电线的绝缘皮,施工时不保护下水管,漏入建筑垃圾,影响水流甚至造成堵塞,那么返工改动可能就对装修好的新房具有破坏性。其实,水电施工一般在一到两天就完工,装修网小编建议业主在装修初期一定要到场验收,重点看看线径够不够粗,开关插座留得是否合理;水压测试和闭水实验一定要做,确保家里不会出现渗漏水现象。装修竣工后,业主“试住”时,逐一使用各个开关插座,最好自己买个测电器,看看电路的零线有没有接错;坐便、地漏的下水管是否通畅,打开花洒看看地面流水是否走向地漏,有无局部积水或“倒坡”现象。举手之劳:烟道通风口是否通畅业主试住新居时,即使不开火做饭,也可以简单地用张纸点火后灭火冒烟,打开吸油烟机或是洗手间的排风机观察烟是否立即被吸走。另外,在装修时值得注意的是:无论洗手间是否有窗户,也要在做集成吊顶时留有通风口;在安装集成吊顶前,最好用手电筒查勘厨卫的烟道、通风口处是否存有建筑垃圾。慢工细活:精装修重点验收地板统计近段时间本报读者精装修的消费投诉,发现业主对地板问题反映突出,“常见病”主要有:样板与实板花色偏差大,地板铺装不平起鼓、出现缝隙甚至划痕等。地板是新居的“面子工程”,直接影响整体美观度,所以元洲装饰监理建议业主在验收精装修房时,首先看地板的花色、花纹与当初约定时是否一致;其次是在地板上行走是否有声响,最好找体重大的家人反复在地板上行走,不能留死角,并做好标记;再有就是划痕,如果是因为装修粗糙造成,打腊方法仍不能修复,就必须调换。不容忽视:完工一周检测空气装修公司把业主从繁琐劳累的装修过程中解脱出来,实现拎包入住的便捷,但业主切莫忽视新居的空气检测。由于精装修房使用的材料都是装修公司采购的,业主对材料的质量无法知晓。实创装饰监理建议,在装修验收时业主就要确认新居的环保是否达标。一般是在装修工程完工后的一周进行检测,这之前保证新居室内的通风,使检测结果更接近于实际使用时的状况。如果新居环保不达标,不论有没有做专业的室内环境污染治理,都要去做的一件事情就是开窗通风换气。每天早晚开窗通风两次,每次最少30分钟。
  • ml3338
    ml3338 沙发
    好资料,学习了,多谢楼主!
    2017-08-17 17:10:17
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    很好的资料,值得学习
    2017-08-17 04:27:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修竣工墙面验收注意事项 考验你眼力的时候到了
墙面验收是竣工验收的一个重点,墙面装修的好坏影响了房屋的整体美观。掌握好装修竣工墙面验收注意事项,让家人安心入住。 墙面验收是一个十非常考验眼力的项目,必须要十分仔细和用心。下面装一网跟大家分享装修竣工墙面验收注意事项,不要放过一处不完美的地方。 装修竣工墙面验收注意事项二:墙面垂直平整度检查墙角偏差与墙面垂直平整度的检查非常必要,这两项指标除了能体现着房子墙面的外观美感,还能检查出墙面的结构是否有问题。1、检查墙角偏差值使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差,一般普通的抹灰墙面偏差值为4mm,砖面偏差度为2mm。2、垂直度与水平度检查用垂直检测尺对墙面的垂直度与水平度进行检测。检测时将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值,抹灰立面垂直度偏差值一般为5mm,砖面允许偏差2mm,抹灰墙面水平偏差值为4mm,砖面偏差2mm。注意在测水平度前,须校正水平管。 装修竣工墙面验收注意事项三:墙面空鼓检查抹灰墙面与瓷砖表面都有可能出现空鼓的现象。因此必须仔细观察与检查墙面的空鼓现象,以免日后生活中出现墙面掉灰、瓷砖脱落等现象的发生。1、眼看手摸检查漆面空鼓情况在检查抹灰墙面的空鼓情况时,在距离墙面8—10米处观察,记录墙面出现空鼓的位置,然后用手摸,确定墙面空鼓的位置以及面积。对空鼓地方必须进行重新抹灰处理。2、敲击检查瓷砖面空鼓情况观察墙壁瓷砖铺贴的整体效果后,用小铁锤对墙面每块瓷砖轻轻敲击,通过辨识声音判断哪些地方有空鼓现象。一般墙面空鼓面积不能超过面砖的14%。以上就是装修竣工墙面验收注意事项,希望能够给广大装修业主带来帮助。
