土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修竣工墙面验收注意事项 考验你眼力的时候到了
发布于:2017-08-16 21:52:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
墙面验收是竣工验收的一个重点,墙面装修的好坏影响了房屋的整体美观。掌握好装修竣工墙面验收注意事项,让家人安心入住。 墙面验收是一个十非常考验眼力的项目,必须要十分仔细和用心。下面装一网跟大家分享装修竣工墙面验收注意事项,不要放过一处不完美的地方。 装修竣工墙面验收注意事项二:墙面垂直平整度检查墙角偏差与墙面垂直平整度的检查非常必要,这两项指标除了能体现着房子墙面的外观美感,还能检查出墙面的结构是否有问题。1、检查墙角偏差值使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差,一般普通的抹灰墙面偏差值为4mm,砖面偏差度为2mm。2、垂直度与水平度检查用垂直检测尺对墙面的垂直度与水平度进行检测。检测时将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值,抹灰立面垂直度偏差值一般为5mm,砖面允许偏差2mm,抹灰墙面水平偏差值为4mm,砖面偏差2mm。注意在测水平度前,须校正水平管。 装修竣工墙面验收注意事项三:墙面空鼓检查抹灰墙面与瓷砖表面都有可能出现空鼓的现象。因此必须仔细观察与检查墙面的空鼓现象,以免日后生活中出现墙面掉灰、瓷砖脱落等现象的发生。1、眼看手摸检查漆面空鼓情况在检查抹灰墙面的空鼓情况时,在距离墙面8—10米处观察,记录墙面出现空鼓的位置,然后用手摸,确定墙面空鼓的位置以及面积。对空鼓地方必须进行重新抹灰处理。2、敲击检查瓷砖面空鼓情况观察墙壁瓷砖铺贴的整体效果后,用小铁锤对墙面每块瓷砖轻轻敲击,通过辨识声音判断哪些地方有空鼓现象。一般墙面空鼓面积不能超过面砖的14%。以上就是装修竣工墙面验收注意事项,希望能够给广大装修业主带来帮助。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    很好的资料,值得学习
    2017-08-17 04:27:17
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
玄关挂画风水禁忌知多少?不知道的赶紧看一看
随着人们对家居装修越来越重视,玄关的出现也可谓是应然而生。那么在这个具有传统风水学的国家,居家玄关风水布局有着什么样的禁忌呢?玄关不仅增加主人的私密性,同时还体现出主人生活文化品味,而玄关风水则将其影响着主人的财运与事业运,玄关的装饰不可忽略,那玄关风水则是更不能忽略的。下面我们就一起来了解了解居家玄关风水布局。家居玄关风水布局一:颜色风水玄关是财气的通道,比较适合悬挂招财的字画。从风水角度讲,招财的色彩都可以选择,如黄色、红色等,在题材上可以选择长城图、山水画等。
