土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 二手房翻新、老房翻新的要点
二手房翻新、老房翻新的要点
发布于:2017-08-15 16:36:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
购买了二手房当然二手房翻新的问题就是避免不了的,二手房再次装修时非常复杂的一项工程,北京老房装修专家给大家分享一下老房翻新的要点以及注意事项:
一、旧房翻新需要面对的问题以及要点
1、墙面裂纹,霉斑要修补
这两点是很多老房子的通病,前者由于影响美观,无法视而不见,不过霉斑毕竟大多数情况都会出现在卫生间这样的用水的区域,很多业主由于水电改造也必须重做墙面。
2、空间设计要合理
现在二手房市场的老房子很多都是九十年代的老房子,装修风格落伍,墙面多是上下绿白的对比色,呆板难看,房内采光不好,在空间结构上尽量简约,要知道有时候适当的留白反而更好,换些颜色鲜艳的软装饰品,旧房换新颜并不困难。
3、水电改造不能少
有的老房子,房龄已经有几十年了,还是砖混结构的墙体,水电排布不规范,在水电施工之前一定要请专业的装修公司对房屋结构和使用年限进行评估。
二、旧房翻新注意事项
1、不要随意拆墙
很多时候业主在房屋翻新的时候,总有一种根深蒂固的认识,那就是翻新必须拆墙砸地,要知道墙面一拆一砌,就要多出很多预算,所以翻新拆墙要谨慎。
2、废物利用很重要
对于木地板的保留应该算的上最大的废物利用了,一般新木地板的甲醛挥发周期是15年,而旧房子里的地板最可贵的地方就是没有甲醛挥发,所以如果地板没有损坏很严重,那就可以翻新继续使用。
3、不必买成套大件家具
如果想更省钱一些的话,可以将新的风格定位成混搭的,这样一来就可以保留原本家里的一些旧家具。而新家具也没必要成套购买了。买单品不仅选择范围大,价格也更加便宜。
三、不该省的不能省
1、电线钱不能省
新线和已经老化的电线串在一起使用,容易造成旧线急剧老化和电路配电不均匀,容易跳闸或烧坏电器,为了您和家人的安全还是别省这些费用了吧。
2、防水钱不能省
以前的房子不少都是沙灰墙,结构松散,加上房屋沉降的作用,墙面地面都已出现细微的裂缝;有的二手房还要敲墙,撬瓷砖,裂缝更容易扩大,一旦漏水损失难以估计,所以二手房装修不但不能省防水,还要重点做防水。
3、验房钱不能省
二手房的质量参次不齐,有些瑕疵多半都会被原来的屋主会用装修来掩盖一些诸如龟裂的墙角,发霉、漏水等毛病。所以在看房的时候最好带上一位专业的装修监理帮助验房,把各种问题扼杀在摇篮里,发现出来的问题还有助于买房杀价。
4、水管钱不能省
不少老房子的水管都是铸铁管,时间长了容易被水锈堵塞,限制了房子的用水需求不说还污染了水源影响健康,所以装修翻新的时候这种水管绝对不能将就,一定要更换成PPR材质的水管。
这些是老房装修专家给大家的一些简单的讲解,都是非常重要的注意点,在装修房子的时候一定要注意这些问题!
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    感谢楼主分享
    2017-08-16 11:00:16
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    值得学习的资料,多谢楼主!
    2017-08-16 09:51:16
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修如何选择防水材料!
家装中,防水的区域主要为卫生间、厨房。有个别的住户还会有阁楼和阳台涉及到防水工程。在楼体建设中,楼顶、楼体外墙也会做防水层。防水区域不同,防水的施工方式也各具不同,所以选择防水材料必然也存在差别。防水工程在建筑和家装施工中都是非常重要的部分,防水材料品类繁多,性能和各有不同,价格迥异,施工的方式也是不一样的。那么,在施工过程中一定要设计合理的防水工程,并且选择合适工程要求的防水材料才是重中之重!
