土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修如何选择防水材料!
装修如何选择防水材料!
发布于:2017-08-15 16:29:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家装中,防水的区域主要为卫生间、厨房。有个别的住户还会有阁楼和阳台涉及到防水工程。在楼体建设中,楼顶、楼体外墙也会做防水层。防水区域不同,防水的施工方式也各具不同,所以选择防水材料必然也存在差别。防水工程在建筑和家装施工中都是非常重要的部分,防水材料品类繁多,性能和各有不同,价格迥异,施工的方式也是不一样的。那么,在施工过程中一定要设计合理的防水工程,并且选择合适工程要求的防水材料才是重中之重!
那么今天,就来宝斯隆防水小编和大家简单的分享下,装修如何选择防水材料。
大家都知道,我们南北方气候差异很大。所以在选择防水材料的时候一定要关注地域气候条件因素。在装修中,防水部位主要为卫生间和厨房。那么地域气候因素对装修中防水的影响主要体现在哪里了呢?供暖。没错,就是供暖。大家都明白,北方的冬天非常寒冷,需要供暖,在以前的装修中,北方均采用暖气片的散热器,不会影响到防水工程。
但是随着科技的发达,地热已经大规模的取代了暖气片。大家都知道地热是由隔热层(苯板或者挤塑板)、反射膜、地暖管构成。隔热层是苯板或者挤塑板,地面防水最好先铺贴2层高分子防水布,然后在上面再进行涂膜防水工程,可以增加地面防水的抗拉伸能力,避免开裂。涂膜防水材料最好选择水泥基丙烯酸酯涂料,方便粘贴瓷砖更牢固。墙面上可以选择水泥基防水浆料,最好选择柔性防水浆料直接涂刷防水即可。如果是南方不采取供暖的地域的话,可以选用水泥基防水涂料直接进行涂膜防水工程就可以了。
所以说,在北方,建议装修过程中,地面的防水工程要采用高分子防水布和水泥基防水浆料相结合的方式;卫生间墙面可以采用水泥基防水浆料直接涂刷;如果是阳台的话建议采用耐高温,抗拉伸能力强的水泥基防水浆料。
需要注意的是,卫生间面积小,阴阳角多,并且管道也多,并且墙面还需要在防水层上铺贴瓷砖,所以一定要选择粘结性能好的柔性防水浆料。同时选择的防水材料一定要环保无毒。
如何鉴别防水材料的好坏?
首先,要鉴别防水材料的物理性能的好坏。例如:施工和易性、抗拉伸能力、耐高温耐低温的能力、不透水性能、耐老化性、柔性等指标如何。如果这些防水的特性都较好,并且施工方法简便,那么可以判定为较好的防水材料。
其次,如果选择高分子防水布这种卷材类的防水,可以观察其是否平整、有无气泡、有没有麻坑、看有没有漏白茬能看出是否被浸透均匀、厚度是否均匀、覆面是否粘结牢固、以及断面的油质光亮度,这些因素大致会反映出卷材类防水的质量如何。
再次,如果选择的是防水浆料,可以观察颜色是否纯正,可以取样片,放进加有清水的杯中浸泡,观察几天,看水是否变混浊,有无溶胀现象,有无乳液析出,再取出样片,拉伸时是否变糟变软。如果出现上述现象,说明这样的防水材料不利于长期处于水泡的环境,不能保证防水质量。因为卫生间地面的防水就是需要长期处于泡水的状态,使用这样的防水材料是非常不利的,不能保证防水质量。除此之外,还要选择正规正规厂家生产的防水材料。
全部回复(4 )
  • ml3338
    ml3338 沙发
    好资料,学习了,多谢楼主!
    2017-08-17 17:12:17
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,多谢楼主!
    2017-08-16 09:50:16
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
落落大方中式装修
 任何一种已知的风格都可以有不同的展现方式,中国风的设计其实现在还是非常流行的,新中式装修效果图,展现出来的是非常随意的生活态度,但是在装修的时候也非常注重空间整体的氛围和内涵,呈现出来的是经久不衰的家的感觉。  新中式装修效果图:新中式主义  这个卧室空间的设计非常好,不仅仅可以作为睡觉的区域,也可以成为一个非常不错的茶室,飘窗的设计也兼备书房的功能,整体的设计看上去很舒服,这种榻榻米搭配书柜的设计让飘窗的空间得到了最好的利用,背景墙的中国画装饰很有韵味。
