土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?
屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?
发布于:2017-08-15 15:20:15 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
屋面、楼板、墙体裂缝出现,预示着房屋出现病害了,如果不重视,那么随着裂缝的发展,房屋结构可能产生更大的隐患,屋面、楼板、墙体裂缝用什么材料好?
首先,找到屋面、楼板、墙体裂缝根源
就像医生看病,首先要找到病因,才能药到病除,治标治本。一般裂缝产生的原因有几种:温差变形引起墙体裂缝、地基沉降不均匀导致墙体裂缝、施工失误引起裂缝、材料使用不当引起的裂缝等。裂缝成因不同,所采取的修复措施也稍有不同,像有些比较小的裂缝,或者墙体表面的裂缝,威胁不到结构根基,我们只需要为了美观表面修复就可以了。而对于有一些结构内部的裂缝,除了表面修复外,必要时要对结构整体进行加固。
其次,确定屋面、楼板、墙体裂缝修补材料
找到了屋面、楼板、墙体裂缝根源,就要确定修补的材料,一般的裂缝修补的材料有表面裂缝修补胶、透明裂缝修补胶、灌注胶、灌缝胶等,依据裂缝大小斟酌购买。例如,当裂缝在0.05mm以下可视为无害裂缝,当裂缝宽度超过0.1mm,小于0.15mm可采用表面裂缝修补,当裂缝在0.15mm-1mm,可采用灌缝胶压注。
最后,屋面、楼板、墙体裂缝修补材料选哪家好?
市面上屋面、楼板、墙体裂缝修补材料生产厂家很多,怎么选呢?别看小小的裂缝修补材料,其实中间存在的很大的猫腻,比如,用不合法不达标的原料替代环氧树脂做成胶水,也能达到修复的目的,但是一旦固化完成,过一段时间就脱落了,不能从根本上治愈裂缝。所以,我们在选择时一定要擦亮双眼,必要时可以先买一小部分做实验,或者当场检验材料的合格程度。关于裂缝修补材料的各项性能指数,规范上都有明确标准作为参考。
屋面、楼板、墙体裂缝修补材料,欢迎咨询上海悍马,我们真诚为您服务。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
  • qq_1499503340598
    这波广告打的66
    2017-08-24 17:02:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
外粘型钢施工质量检验
外粘型钢加固,是在混凝土柱的四角或两面包以角钢或槽钢并用结构胶粘剂压力注胶使型钢与原构件形成整体的一种加固方法。在建筑结构加固工程中,常会遇到需要大幅度提高原结构构件截面承载力和抗震能力,同时限制加固后构件的截面尺寸不能过大的情况,这时采用外粘或外包型钢加固法就成为优选的方案。那么,外粘型钢加固工程的施工质量怎样检验? 外粘型钢加固工程的施工质量检验,除型钢骨架制作、界面处理、型钢骨架安装及焊接外,主要是注胶质量的检验,这涉及到下列三方面问题:
