土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调新风系统分类有哪些
空调新风系统分类有哪些
发布于:2017-08-15 11:38:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  新风系统基本类型
 (一)按送风方式分类
  1、单向流新风系统
  由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成的。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,室内混浊的空气经安装在室内的吸风口通过风机排出室外,在室内形成几个有效的负压区,室内空气持续不断的向负压区流动并排出室外,室外新鲜空气由安装在窗框上方(窗框与墙体之间)的进风口不断的向室内补充,从而使您一直呼吸到高品质的新鲜空气。
  无须送风管道的连接,而排风管道一般安装于过道、卫生间等通常有吊顶的地方,基本上不额外占用空间。
  2、双向流新风系统
  与单向流不同的是,双向流的新风是由新风主机通过送风管道送入到室内的,在进风口和排风口都有动力和管道,通过机械和管道往室内送风和排风。双向流新风系统也有很多类型,常见的有:
  a、送排对应式:即一个新风口对应一个排风口,能够保持每个房间风量平衡。
  优点:每个房间都能形成一个独立的空间,效果最好;
  缺点:管道复杂,每个房间都要多一路排风管道,可能还要梁上打洞,成本较高。
  b、多送单排式:即多个新风口,对应1-2个排风口,排风口可设在走道,卫生间,阳台等地房。
  优点:管道较为简单,如果配合地送风,几乎就不用在梁上打洞(新风口在地上,排风口在主机附近),成本较低;
  缺点:每个房间的房门需要留一点缝隙,否则难以实现换气)。
  3、地送风系统
  由于二氧化碳比空气重,因此越接近地面含氧量越低,从节能方面来考虑,将新风系统安装在地面会得到更好的通风效果。
  由于风速较低,气流组织紊动平缓,没有大的涡流,因而室内工作区空气温度在水平方向上比较一致,而在垂直方向上分层,层高越大,这种现象越明显。由热源产生向上的尾流不仅可以带走热负荷,也将污浊的空气从工作区带到室内上方,由设在顶部的排风口排出。
  适用条件:
  a、一般适用于污染源与发热源相关的场所,且层高不低于2.5m,此时污浊空气才易于被浮力尾流带走;
  b、对房间的设计冷负荷也有一个上限。目前的研究表明,如果有足够的空间来大型送风散流装置的话,房间冷负荷可达120w/㎡,房间冷负荷过大,置换通风的动力能耗将显著加大,经济性下降;
  c、另外地送风装置占地、占空间的矛盾也更为突出。
  (二)按安装方式分类
  1、中央管道新风系统:中央管道新风系统通过管道与新风主机连接,系统原理为,在厨房、卫生间装设排风机及排风管道等配套设施,在卧室、客厅装设进风口。排风机运转时,排出室内原有空气,使室内空气产生负压,室外新鲜空气在室内外空气压差的作用下,通过进风口进入室内,以此达到室内通风换气的目的。
  2、单体新风系统:单体新风系统是近几年新上市的新风系统产品,其包括了壁挂式新风系统、落地式新风系统2款产品。其主体结构与中央新风系统并无太大的区别,不同点在于单体新风系统不需要复杂管道工程,安装方式十分的简单,无论装修前后都可以安装,后期的维护成本也十分低廉。
  (三)按照热量回收分类
  1、全热交换系统不只是热量交换,还对湿度进行交换,一般采用瓦锰纸滤芯,交换了湿度,室内湿度可能更理想。但是纸质滤芯需要定期更换。
  2、显热交换只进行热量交换不换湿度,一般采用金属滤芯。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过看看,学习学习
    2017-08-17 10:02:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么螺杆机不会喘振
一直知道离心机会由于气体倒流而喘振,为什么螺杆机不会喘振,容积式压缩运行就不存在气体倒流么,请各位帮忙解答一下,谢谢!
