通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
食品加工车间通风问题?有一出口水产食品加工(熏鱼)车间的通风,有HACCP要求,车间面积150m2,净高4m。内有熏鱼炉,自带排烟气,外保温,其余车间发热量不大,室内人员8个。我想:1、需考虑通风满足炎热时季室内温度,如室外温度35℃,室内温度不能太高。 2、食品车间室内要保持正压,新风需要中效过滤。请问:1、食品车间通风设计需要注意那些地方呢? 2、此类车间如何考虑通风量呢?换气次数为多少?根据什么依据? 3、做过滤要达到什么要求?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lzx20050420
沙发
KTV,如果有包厢的,每个里面设置一个排风口,如果排风量较大,还需要设置机械补风系统或新风系统。另外,独立设置排烟系统,KTV的消防很重要
2007-12-27 18:20:27
hujiagang
板凳
我考虑:一KTV走到太长。要做排烟。二新的2005采暖通风规范通风部分要求所有没有外窗的房间都必须做通风设施,强条!!!所以,仅作空调新风是不可以的! 必须做排风!若不对,请高人补充
2007-12-27 11:05:27
加载更多回复 举报
