土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供暖与空调的区别
供暖与空调的区别
发布于:2017-08-13 10:43:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
规范中有关于冬季供暖与冬季空调的说法,实际项目上设计时有何区别?别讲下理论,理论上我也知道
再者,供暖的话如何解决新风问题?
全部回复(4 )
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    fine_2009 发表于 2017-8-18 07:33 主要是新风处理方式不同,一般供暖新风主要通过自然渗透和冷风侵入,空调新风采用有组织新风。供暖时高区室 …供暖时高区室内为微正压,低区室内为微负压这句话怎么理解?为什么高区会是正压,低区是负压?另外对于没有外窗的房间,应该没办法自然渗新风如果供暖是自然渗新风,新风量会不会没有保证?
    2017-08-18 20:29:18
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    主要是新风处理方式不同,一般供暖新风主要通过自然渗透和冷风侵入,空调新风采用有组织新风。供暖时高区室内为微正压,低区室内为微负压;空调时基本全部空调功能房间均为正压。空调新风负荷占比很大,空调运行需要风机提供动力。所以一般情况下,空调运行费用比供暖系统高。
    2017-08-18 07:33:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统调试不同环节的不同方法
中央空调系统的测试与调整称为调试,根据中央空调系统的特点,调试可以分为冷水系统、冷却系统、末端设备等环节,每一个调试环节的目的和步骤有所不同。冷水系统的调试1、冷水管道的清洗由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净,否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。
