土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑在雨季施工的问题与技术措施分析!
建筑在雨季施工的问题与技术措施分析!
发布于:2017-08-12 22:51:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
【摘要】在雨季开展建筑施工需要注意的事项比较多。本文主要分析了雨期施工特点,探讨了建筑雨期施工技术要点,还概述了雨期施工安全措施。
【关键词】建筑;雨季;施工;技术
我国幅员辽阔,各个低于的降水量和时间分布都存在较大的差别。南方地区的降水量比较高,雨季持续的时间也比较久。相对而言,北方降水量就要小很多,雨季集中在6~8月份。所以,各个地区的建筑施工,应该在严把各个技术环节的基础上,结合各区域的气象特点,来安排雨季的施工,这才能有效保证建筑工程的质量与安全。
1、雨期施工注意要点
雨期施工不确定性因素比较多,因此,一定要做好准备工作,还应重视雨期施工的组织工作:①编制详细周密的施工组织计划,还要结合雨期施工的特点,将不宜雨期施工的工程提前或拖后。②合理安排施工。晴天做好室外工作,雨天安排室内工作,尽量减少雨天室外作业的时间。③关注气象预报。做好防汛的准备工作,如果有必要,应及时加固在建工程。④做好建筑材料的防雨防潮工作。还应做好雨期施工准备工作:做好现场排水,确保施工现场的道路和设施排水通畅,尽量做到雨停水干;强化原材料的储存保护。水泥等易潮材料“先收先发”、“后收后发”的原则。以免久存受潮而导致水泥活性受阻。雨期,要做好现场房屋与设备的排水防雨工作。
2、建筑雨期施工技术控制
建筑的雨期施工首先要做好雨水排除工作,在大中型的施工现场一定要最好临时排水系统的总体规划,主要是阻止场外水流入现场与使现场水排出场外两部分。
2.1阻止场外水流入现场
建筑物周围设置临时排水沟和截水沟来阻止场外水流入现场。其设计应符合下列规定:①纵向边坡坡度应根据地形确定,一般应小于3‰,平坦地区不小于2‰,总体要求是既要能及时排完现场积水,又不使排水沟的工作量过大。②沟的边坡坡度要结合土质和沟深来确定,粘性土边坡一般为1:0.7一1:1.5。③横断面尺寸要结合施工期内的最大流量确定,最大流量要结合当地气象资料确定。确保足以泄流的排水沟断面面积。
2.2做好分部分项的雨季防范工作
对于会严重受到雨水影响的大型室外分部工程,必须以适当的措施确保工程顺利进行。
(1)雨季土方施工
一般路基的填筑抢在雨季来临前将路基填筑至雨季常水位以上,以免路基浸水,影响后续工作的进行,延误施工工期。沿路基两侧在大边沟位置处挖深0.5m,宽0.6m,坡度2%的纵向临时排水沟,并与活河浜相通。清表后地基碾压验收后抓紧起路拱,来不及起拱的地基每隔20mgc5.coom挖一处深0.2m,宽0.3m,坡度为2%的横向排水沟,并与纵向排水沟相通。回填土应选择无雨时回填,最好用刚挖出的粘质土回填,回填土及时摊平,及时碾压,并向两侧作好一定坡度,以保持填土面结实无秘水现象,及时将面上水分扫除。填上层土时应检查下层有无橡皮土,若发现橡皮土应立即全部挖出,重新摊平后再行回填。如雨后回填,应重新碾压,检测压实度后再进行下一层填土。施工中,承台基坑的开挖,注意排水通畅。防止排水不畅造成基坑塌方,下雨时应该使用塑料布覆盖,以利于后续工作的开展。
(2)雨季混凝土施工
为避免在雨天浇筑,因此采取以下措施:
混凝土在雨季施工时应对堆料场作好排水工作,不使原材料中冲入泥浆,若有泥浆,应加以冲洗、过筛。混凝土在拌和时应随时测定砂、石料含水量,及时调整水灰比,确保混凝土质量。
混凝土浇筑前必须和气象站密切联系,有大雨和中雨均不得浇筑,而若因工期紧张,有小雨时必须浇筑,则须准备足够的防雨措施和覆盖用的油布、塑料布等。并设法准备适量的雨蓬,以便在雨淋时应用。
刚浇好的混凝土若遇雨,不宜采用草包直接覆盖,采用下面用塑料薄膜,上面在盖草袋,否则草包受雨淋后会污染混凝土表面,影响混凝土面层色泽。
雨季混凝土施工要充分做好浇筑和振捣成型工作,确保各工序的连续开展,如果中期遇到下雨应盖上蓬布继续施工。
(3)砌体工程施工
砂浆类粘合剂还有砌体使用材料含水量会关系到砌体的稳定性,所以,必须注意:雨季来临后应该把砖集中堆放,不宜受水;砌墙砖块应尽量维持干燥,湿砖块要搭配使用;情况比较严重的要禁止使用,高度应不低于lm。假如在雨季内有大雨要及时停工,收工时为避免雨水冲刷灰浆,必须在砖顶加盖一层干砖。稳定性弱的窗间墙以及独立砖柱要设置临时支撑,如有必要可以浇筑圈梁。砌体工程gc5.coom施工过程中,同时砌筑内外墙效果会好一些,转角和丁字墙要做好连接;强风发生时,应该增加临时支撑,维护墙体的稳定性。
(4)吊装工程施工
吊装使用的构件要在平整坚实的地点堆放,周围安排好排水,及时排出积水,防止构件发生浸泡;塔机的基础必须高出水平地面15厘米,使路基免遭雨水浸泡;起重吊装作业不应在雨天进行,被雨水淋湿的吊装绳索以及构件表面变得湿滑,构件滑落会造成安全事故。要采取适当的防护措施保证安全,施工结束就要将吊钩收回靠拢于塔身,清理现场,不得遗留吊索或者建筑构件等。
(5)屋面工程施工
建筑物防水层的施工应该尽量避开雨季,与屋面落水管的安装同时进行;严格禁止油毡屋面的雨天施工;屋面工程采用“湿铺法”在雨季施工,效果会很好。基本的步骤是把卷材铺贴在潮湿的基层上,喷刷一遍冷底子油,水泥砂浆经过初凝后进行喷刷操作,防止基层浸水。
(6)抹灰工程施工
抹灰对于天气的要求比较高,空气不能太湿,以便确保质量,施工之前要了解天气状况,室外抹灰绝不能雨天进行;做完屋面后才可以开展室内抹灰,确保作完屋面找平层,加铺油毡;禁止雨天对罩面油漆。
(7)脚手架施工
脚手架是建筑工程中不可缺少的辅助设备,它的稳固性直接关系到工程的开展和相关人员的安全。雨期施工应做好以下措施:脚手架的底层基础应做硬地化设置;添加连接杆件,使脚手架更加稳定,增强抗倾覆能力;设置供人通行的专用通道,并做好措施防滑,防止跌落;脚手架上施工尽量避开雨天,必须操作时,要合理安排人员、构件等建筑材料;金属材质脚手架要有防漏电措施,现场施工用到的电缆交接处要做好绝缘隔离。
3、雨期施工安全措施
3.1 确保运输道路的顺利通行
在雨季施工中,应保证够机动车行驶的宽度与转弯半径,一般汽车单行道宽3.5m,双行道宽6m;平板拖车单行道宽6.5m,双行道宽8m。道路的纵横坡度及排水坡度均应保证机动车辆的安全运行。
  • 胜利一定
    胜利一定 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-08-14 08:40:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
转载!房屋建筑工程雨季施工技术管理
转载! 房屋建筑工程雨季施工技术管理 摘要 :目前,房屋建筑工程由于受工期制约,许多工程的雨季施工是不可避免的。本文认为雨季施工技术管理不仅仅依靠施工技术措施的实施,还要通过科学的施工组织管理,更要从建筑工程雨季施工的特点及难点分析入手,分解雨季施工风险,掌握雨季施工应当遵守的原则及要求,结合施工准备的相关步骤,通过对雨季施工的技术控制及组织管理,总结出能够有效的预测风险,规避风险的专业性、指导性经验,建立起一套应急预案管理系统及风险评价系统,从而达到较好的防控雨季施工风险及诸多问题的目的。
