土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 高压瓷片电容封装
高压瓷片电容封装
发布于:2017-08-12 10:14:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在瓷片电容器中一般DC50V以下叫低压,DC100V~500V 为中高压, DC1000V~6000V 和为高压,DC6000V以上为超高压。
高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高, 电压一般大于1KV 的电压。高压瓷片电容器常规有2KV 、 3KV、4KV电压。常用于高压场合。最/高的可达30KV 的电压。
高压瓷片电容,以陶瓷材料为介质的圆片形电容器。外壳是陶瓷的,用来绝缘。高压瓷片电容封装必须要用环氧树脂进行封装。
如果 高压瓷片电容不用环氧树脂封装,就会让高压瓷片电容器直接接触空气,这会直接影响到电容器的容量和容抗。高压瓷片电容如果接触到空气,其容量就会变低,甚至使得高压瓷片电容可能会从原本想生产的2000PF 的高压瓷片电容如果没有封装会变成几百 PF 的电容。另外如果高压瓷片电容如果接触空气也会导致其容抗降低,而且随着电阻值和容量越来越小,将会导致高压瓷片电容器性能尽失。所以高压瓷片电容生产过程必须要进行封装。
近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压瓷片电容的发展有长足的进展。高压瓷片电容规格型号较多,粉涂均匀,外观光滑晶莹,小巧漂亮。已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一,广泛应用于我们生活中的各类电子产品中。
高压瓷片电容封装,高压瓷片电容,高压瓷片电容器,圆片形电容器
高压瓷片电容以陶瓷材料为介质的圆片形电容器.外壳是陶瓷的,用来绝缘.高压瓷片电容封装必须要用环氧树脂进行封装.如果高压瓷片电容不用环氧树脂封装,就会让高压瓷片电容器直接接触空气,这会直接影响到电容器的容量和容抗.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规电容的组成及特性
安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。它包括了X 电容和 Y 电容。  安规电容的组成一般是由介质、电极、外壳、封装、引脚五个部分组成的。其介质一般是由聚丙烯膜组成;电极是由金属真空蒸发层组成; 外壳一般是以阻燃PBT 塑壳( UL94V-0 )为主; 封装一般是由阻燃环氧树脂( UL94V-0
