土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规电容的组成及特性
安规电容的组成及特性
发布于:2017-08-11 09:33:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。它包括了X 电容和 Y 电容。
 安规电容的组成一般是由介质、电极、外壳、封装、引脚五个部分组成的。其介质一般是由聚丙烯膜组成;电极是由金属真空蒸发层组成; 外壳一般是以阻燃PBT 塑壳( UL94V-0 )为主; 封装一般是由阻燃环氧树脂( UL94V-0 )组成;而引脚是以镀锡铜包钢线而组成。
安规电容特性,X 电容 --- 金属薄膜电容器;通常 X 电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容;体积较大;但其允许瞬间充放电的电流也很大, 而其内阻相应较小。X 电容采用塑封的方形高压cbb电容,cbb电容不但有更好的电气性能,而且与电源的输入端并联可以有效的减小高频脉冲对电源的影响。
安规电容中Y 电容 --- 常采用高压瓷片的。 Y 型电容连接在相线与地线之间。为了不超过相关安全标准限定的地线允许泄漏值,这些电容的值大约在几 nF 。一般地, Y 电容应连接到噪声干扰较大的导线上。 Y1 属于双绝缘 Y 电容 , 用于跨接一二次侧。Y2 则属于基本单绝缘 Y 电容, 用于跨接一次侧对地保护即FG 线。
X 电容是cbb 电容的一种(要达到安规标准),但不是说任何一种CBB 电容就能做 X 电容。而 Y 电容是一种高压瓷片电容,就不属于cbb电容范畴了。
安规电容,安规电容组成,安规电容特性
安规电容的组成一般是由介质; 电极 ; 外壳 ; 封装 ; 引脚五个部分组成的 . 其介质一般是由聚丙烯膜组成 ; 电极是由金属真空蒸发层组成 ; 外壳一般是以阻燃 PBT 塑壳 (UL94V-0) 为主 , 封装一般是由阻燃环氧树脂 (UL94V-0) 组成 , 而引脚是以镀锡铜包钢线而组成 .
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安规X2电容的作用
X 电容的全称一般叫: X2(X1/X3/MKP) 抑制电源电磁干扰用电容器。一般在电路中的作用主要是:电源跨线电路, EMI 滤波,消除火花电路等确保电子产品成品满足 EMC 要求。X 电容接在输入线两端用来消除差模干扰。 X 电容也是安规电容,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。 在火线和零线抑制之间并联的电容,
