土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 安规X2电容的作用
安规X2电容的作用
发布于:2017-08-09 08:36:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
X 电容的全称一般叫: X2(X1/X3/MKP) 抑制电源电磁干扰用电容器。一般在电路中的作用主要是:电源跨线电路, EMI 滤波,消除火花电路等确保电子产品成品满足 EMC 要求。X 电容接在输入线两端用来消除差模干扰。
X 电容也是安规电容,安规电容即经过安全认证的电容,经过国家权威机构检验测试通过的交流电容,产品有各国认证标志。失效后,不危及人身安全。
在火线和零线抑制之间并联的电容, 一般称之为 X 电容。由于这个电容连接的位置也比较关键 , 同样需要符合相关安全标准。 X 电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要 X 电容的容值允许比 Y 电容的容值大, 但此时必须在 X 电容的两端并联一个安全电阻 ,,用于防止电源线拔插时由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时, 在两秒钟内, 电源线插头两端带电的电压(或对地电位)
必须小于原来额定工作电压的 30% 。
作为安全电容之一的 X 电容 , 也要求必须取得安全检测机构的认证。 X 电容一般都标有安全认证标志和耐压 AC250V 或 AC275V 字样 , 但其真正的直流耐压高达 2000V 以上, 使用的时候不要随意使用标称耐压 AC250V 或者 DC400V 之类的的普通电容来代用。
通常X 电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低, 动态内阻较高。用普通电容代替 X 电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。
X 电容 , 安规电容 , 安全电容
X 电容一般在电路中的作用主要是 : 电源跨线电路 ,EMI 滤波 , 消除火花电路等确保电子产品成品满足 EMC 要求 .X 电容接在输入线两端用来消除差模干扰.
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
大家好啊!!!!!
大家好啊!!!!!大家好啊!!!!!大家好啊!!!!!
