土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 建筑安装精品工程细部做法:屋面工程篇(管电风设备等)
发布于:2017-08-11 10:50:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
通过搭设拱桥穿越管道,可起到保护管道保温层不受损坏,且方便工作人员进行检查和维护。
采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可以减少振动及噪音。
屋面风管支架制作成毛竹状,显得清新有活力。支架底部与风管出口均做了收口处理,整体布局美观和谐。
屋面水泵安装防水设置到位:
a)电机顶部设置伞形防水帽;
b)电源管弯曲向下成伞柄状。
屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命。
屋面雨水管下水口安装45°弯头,排水管下设置簸箕做挡水板,即美观又排水流畅。
排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水飞溅。
屋面冷却塔、水管、阀门排布成行成线、整齐均匀。
保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水。
保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。
屋面空调管道布局合理、阀门高度统一。
屋面管道用途、流向、色标等标识齐全。
设置“小心碰头”、“请勿踩踏”等人性化提示,屋面管道支架排列整齐。
屋面管道、支架设置规范,排布整齐,与屋面浑然一体。
保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。
成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。
通气管制做成罗马柱,牢固且美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。
通气管做成蘑菇型,安装技术与艺术得到了很好的结合。透气管采用与墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排风,标识明显。
屋面透气管制作成庭院灯的形状,漂亮高雅,灯杆接地规范。屋面气压罐采用不锈钢管单独设避雷针,与屋面避雷针就近连接。
屋面管道支架采用与屋面材质一致的整块大理石干挂外包,与地面形成一体,视觉效果好。
屋面避雷带随建筑物形状敷设,横平竖直,造型美观。避雷带穿伸缩缝,采用弯过渡处理。
保温管道安装规范。屋面反光照灯安装,支座、支架、灯具设置合理,接地牢固。
风机基础施工质量精美,减振器、槽钢支架安装正确,接地良好。通风机进风口增加向下弯头,可防止雨水进入侵蚀风机。采用不锈钢软接头,克服了其它软接强度、抗腐蚀性、抗老化性差的缺点。风机、风管标志齐全。
屋面引出的动力线做防水弯头,包塑金属软管长度小于80cm,线管与软管连接采用专用接头,接地明显可靠。屋面保温管道金属保护壳和支架接地牢固可靠。
屋面电缆桥架安装,盖板连接处采用压板封缝,可防止雨水进入桥架。支架底部做成门型支架,顶部用不锈钢球做帽子,合理美观。屋面试验消火栓,压力表、缓冲管、旋塞阀装置齐全。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
膨胀水箱的计算
1、系统水容量计算: 1 )G=Q*A*1.2÷(1.163×T) (1.63是KW到KCAL换算系数 )(1.2应该是个安全系数 )Q:制冷量KW A:使用系数 G:水流量 m?/h T:空调水系统供回水温差℃ 2)系统水容量Vc(L/㎡建筑面积)(实用供热空调设计手册第二版P2033) 运行制式
