土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑为什么要检测加固?
建筑为什么要检测加固?
发布于:2017-08-10 16:13:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着建筑业的发展,很多建筑由于出现各种病害而进入维修修缮期,那么,建筑结构检测鉴定与加固的原因都有哪些呢?
一、自然灾害
1.地震
地震是一种不分国界的全球性自然灾害,它是迄今最具破坏性和危险性的灾害。我国46%的城镇和许多重大工程设施分布在地震带上,有2/3的大城市处于地震区,200余个大城市位于M7级以上地震区,20个百万以上人口的特大城市位于地震烈度大于8度的高强地震区。历次地震均不同程度地对当地建筑结构造成了损坏。
2. 风灾
全球有超过1 5%的人口居住在热带暴风雨危险的地区,也包括我国沿海。另外,东起台湾、西达陕甘、南迄二广、北至漠河,以及湘黔丘陵和长江三角洲,均有强龙卷风。据统计,风灾平均每年损坏房屋30万间,经济损失1 0多亿元。
3.水灾
我国大陆海岸线长达18 000 km,全国70020以上的城市,55070的国民经济收入分布在沿海地带,每年仅因海洋灾害造成的直接经济损失超过20亿元,我国目前有1/10的国土,1 00多座大中城市的高程在江河洪水位之下。我国每年因水灾房屋倒塌数十万到数百万起,比地震倒房严重得多。
4.火灾
随着国民经济的发展和城市化进程的加速,人口和建筑群的进一步密集,建筑物的火灾概率大大增加,我国平均每年火灾6万余起,其实建筑物火灾就占总数的60%左右,因火场温度和持续时间不同而造成的灾害不同,其中不少使建筑物提前天折,使更多的建筑物受到严重损坏。
二、建筑使用功能改变
随着经济建设的发展,在新建的同时还强调对已有建筑的技术改造,在改造过程中,往往要求增加房屋高度、增加荷载、增加跨度、增加层数,即实施对房屋的改造。当前国内外发展生产,提高生产力的重心,已从新建逐步转移到对已有建筑的改造,以取得更大的投资效益。据一些资料统计,改造比新建可节约投资约40%,缩短工期约50%,收回投资比新建快3~4倍。当然有些工业建筑改造要求更高,例如一些改造要求在不停产情况下进行,工业生产的高度自动化,高效率,高产值,对结构检测维修改造,除对建筑坚固、适用、耐久的要求外,就是对施工时间、空间耗费的要求,处理不当就可能给工业生产带来巨大经济损失,不要说拆了重建。同样民用建筑、公共建筑的改造也日益受到人们的重视,抓好旧房的增层改造,向现有房屋要面积,是一条重要的出路,我国城市现有的房屋中,有20%~30%具备增层改造条件,增层改造不仅可节省投资,同时还可以减少土地征用。对缓解日趋紧张的城市用地矛盾也有重要的现实意义。
三、设计施工和管理的失误
设计人员在设计建筑物时,必须面对各种不确定性进行分析,影响建筑结构安全和正常使用因素较多,如材料强度、构件尺寸的缺陷、安装的偏差、计算的模型、施工的质量及其他各种因素等,这些因素的影响均是随机发生的,所以风险不利事件或破坏的概率事实上是不可能避免的,完全正常的设计、施工和使用,在基准使用期内也可能产生破坏,当然这是按比较小的能接受的概率发生。然而现在仍存在下列可能使安全性降低的因素:①设计人员的失误,结构内力计算错误、荷载组合错误、结构方案不正确,数学力学模型选择考虑不周、荷载估计失误、基础不均匀沉降考虑不周、构造不当、在设计上受各种因素影响片面强调节约材料降低一次性投资等,导致安全度降低。②工程地质勘察存在问题’如不认真进行地质勘察,随便确定地基承载力、勘察的孔间距太大,勘察深度不足,不能全面准确反映地基实际情况,基础设计失误,甚至违反规定,不搞地质勘察即进行设计等。这些使失效概率大大增加,而更多的是尽管没有发生垮塌但是给使用留下大量隐患,造成结构的先天不足。③违章在结构上下部任意开孔、挖洞、乱割、乱吊重物、超载温湿度变化、环境水冲刷、冻融、风化、碳化以及由于缺乏建筑物正确的管理、检查、鉴定、维修、保护和加固的常识所造成的对建筑物管理和使用不当。
此外,结构检测的先天不足还来源于施工,不严格执行施工质量验收规范、不按图施工、偷工减料、使用劣质材料、钢筋偏移、保护层厚度不足、配合比混乱等。建筑市场的混乱,尤其劣质材料充斥市场,例如结构材料物理力学性能不良、化学成分不合格、水泥标号不足、安定性不合格、钢筋强度低、塑性差等,使房屋倒塌率偏高。正在施工或刚竣工就出现严重质量事故的现象在全国屡见不鲜,所有这些都给建筑物留下大量隐患。更有甚者是违反基本建设程序,诸如不进行可行性研究,无证设计或越级设计、无图施工、盲目蛮干,均给工程留下隐患,造成严重后果。
四、环境侵蚀和损伤积累
建筑物的缺陷还来自恶劣的使用环境,如高温、重载、腐蚀、粉尘、疲劳,违章在结构上下部任意开孔、挖洞、乱割,乱吊重物,超载,温湿度变化,环境水冲刷、冻融、风化、碳化以及由于缺乏建筑物正确的管理、检查、鉴定、维修、保护和力口固的常识所造成的对建筑物管理和使用不当,致使不少建筑物安全度出现不应有的早衰。
五、老房屋达到设计基准期
20世纪五六十年代修建的大批工业厂房、公共建筑和民用建筑,已有数十亿平方米进入中老年期,其维护加固,已提到议事日程上。20世纪五六十年代,全国共建成各类工业项目50多万个,各类公共建筑项目近百万个,累计竣工的工业和民用建筑数十亿平方米,其中,相当比例的房屋已进入中老年期,不少房屋已是危破房,其治理早已到了刻不容缓的地步,所以不少地方的城市建设已进入从新区开发转为新区开发与旧房治理相结合的轨道。
对已修建好的各类建筑物、构筑物进行维修、保护,保持其正常使用功能,延长其使用寿命,对我国而言,不但可以节约投资,而且能够减少土地的征用,对缓解日益紧张的城市用地矛盾有着重要的意义。由此可见,建筑结构加固越来越成为建筑行业中一个重要分支,因而对建筑结构加固方法、材料与施工工艺的研究,已成为与国家建设、人民生活息息相关的一个重要课题,随着社会财富的增加和人民生活水平的不断提高,必须对其提出更多、更高的要求,必须对此进行深入研究。
因此,为了对结构可靠性做出科学评估,以期实施精准的加固改造,需要提前对建筑物进行检测和鉴定,保证建筑物的安全和正常使用。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
碳纤维布可以抑制裂缝生长吗?
随着使用年限的推移,建筑物会出现各种各样的病害,比较常见的,就是建筑物结构出现裂缝,小的裂缝不会有太大的影响,但是有的裂缝超过了一定的宽度和限值之后,就会影响建筑物的耐久性和适用性,裂缝一旦产生,就容易受各种因素影响,不断扩大和腐蚀内部结构,所以人们现在对建筑物裂缝都非常重视。 目前最常用的修补裂缝的方法就是利用碳纤维胶和碳纤维布进行修补加固。 裂缝对建筑物的危害一般分为以下几点:
