土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 碳纤维布可以抑制裂缝生长吗?
碳纤维布可以抑制裂缝生长吗?
发布于:2017-08-10 16:05:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
随着使用年限的推移,建筑物会出现各种各样的病害,比较常见的,就是建筑物结构出现裂缝,小的裂缝不会有太大的影响,但是有的裂缝超过了一定的宽度和限值之后,就会影响建筑物的耐久性和适用性,裂缝一旦产生,就容易受各种因素影响,不断扩大和腐蚀内部结构,所以人们现在对建筑物裂缝都非常重视。
目前最常用的修补裂缝的方法就是利用碳纤维胶和碳纤维布进行修补加固。
裂缝对建筑物的危害一般分为以下几点:
1.钢筋腐蚀裂缝。这种是由于钢筋出现空气和水气腐蚀,出现铁锈,铁锈使钢筋体积变为原来的3~4倍,致使建筑水泥出现裂缝,裂缝加速钢筋腐蚀,恶性循环。
2.低温的影响。北方冬天气温变冷相对比较明显,低温导致热胀冷缩出现裂缝,然后水气进入裂缝之中,在低温的时候水气结冰,体积膨胀,扩大裂缝,久而久之裂缝增大,甚至腐蚀内部钢筋。
所以,当建筑物出现裂缝时,就要用碳纤维胶和碳纤维布对建筑物进行修补。黏贴碳纤维布工艺是用单向碳纤维布,配套碳纤维胶,垂直于裂缝一条条排列粘贴,碳纤维布和原本的钢筋混凝土结构共同受力,增大建筑物的抗拉和抗震能力,这种方法施工十分快捷方便,而且碳纤维布轻便,不会对原本建筑增加重量,是目前国际主流的裂缝处理方法。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
医药冷库建造的意义
众所周知,中国人口老龄化日趋严重,医药的需求量剧增,因此医药冷库越来越成为不可缺少的存在,这也就是医药冷库建造的意义。医药冷库内配有备用制冷机组,以保证常用机组遇故障停止工作时,通过备用机组的运转,不影响库内药品、疫苗及相关产品、设备的正常存放;机器设备采用进口零部件,选用优质材料,严格检验出厂,故障少、噪音低、节能省电、运行可靠;制冷控制系统采用全自动微电脑电气控制技术,自动监测、记录和调控储存区域的温度、湿度,配备具有高精度传感器的温湿度记录仪以及故障报警装置,保证库内药品、疫苗及相关设备的正常存放。
