土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修“防潮”是不可忽略的环节
厨房装修“防潮”是不可忽略的环节
发布于:2017-08-10 15:02:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修新家时说到防潮,很多人第一反应都会想到浴室,其实厨房也很容易潮湿,如果想让厨房干净整洁装修时做好防潮处理是非常关键的步骤。老房装修专家给大家介绍一下厨房防潮的三大关键点
1、厨房家具首先要做到干湿分离
橱柜、水槽是厨房内不可缺少的。而厨房装修最容易受潮的地方就是橱柜。如果水槽位置不当或是设计时考虑不周,很容易造成橱柜变形或者材料发 生霉变。设计师建议您装修时先铺好地板,然后再做橱柜,这样不但能精确尺寸,而且能保证橱柜在安装时经过了足够的烘干,避免过度热胀冷缩或者潮气入侵导致 橱柜霉变。
选择水槽时,不要光考虑材质和大小,因为顺着水管滴下的水容易使水池柜底部受潮,所以一定要注意水槽橡胶条的封边是否严密。建议选择铝质底板,既能消除关门噪音,也可防止水盆、龙头滴下的冷水浸泡箱体,延长水池的使用寿命。
2、其次一定注意选材的实用性
厨房家庭每天都会使用的地方,实用起来方便和便于清洁是很重要的。厨房里地面所使用的材料防潮性如何是非常关键得部分,建议选择具有防滑功能、不容易沾染油渍的瓷砖,既经济又实用。还有一些复合地板,表面增加了特殊的防滑保护层,防潮、防滑、防擦划性都比较好。关于墙面材料建议选择易擦洗的瓷砖这样日常的清洁会比较方便,天花板也是很重要的,实用材质要避免受到水蒸气的侵蚀,专家建议在装修时采用防水性能较好的塑扣板,并进行防水膜处理。要是厨房比较低矮,也可以直接用防水漆涂刷,起到防潮的效果。
3、最后强调的是卫生死角做好除湿处理
下水道、吊顶内部和墙角往往是厨房的死角,容易集聚潮气或者藏污纳垢。厨房下水管与下水道的连接处要是没有严格的密封就容易渗水最后出臭味。由于下水接口处一般都在比较隐蔽的地方,装修完工验收时容易忽视,建议请装修工人将接口处的缝隙用玻璃胶或其他粘合剂封住。最后就是在水槽柜下水开孔处装上孔盖也是可以防潮的。
最后老房装修专家还要提醒您一定注意,厨房的吊顶容易积聚油滴和水迹发生变形。如果您的厨房安装了吸顶灯,还要注意经常维护吸顶灯和吊顶的连接处,以防吸顶灯掉落,造成危险。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间一定要注意防臭这个细节!
大多数的户主都开始抱怨,卫生间味道大的不行,尤其是到了夏天,卫生间根本就不能进。那么这些味道是怎么出来的呢?卫生间本来就是洗浴上厕所的地方,常用的洗发膏,沐浴乳都在里面,时间一长,味道就渐出来了;而且,随着卫生间使用年限的加长,卫生间的各个设备都开始渐渐老化,出现味道也是情理之中的。那么,我们应该怎么应对这种情况呢?北京老房装修给大家讲解!1、利用排气扇在装修的时候,装修公司会对排风口直接插管,或者在排风口安装排风扇,然后把卫生间自己产生的浊气和湿气排走,减少细菌滋生。
