土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间一定要注意防臭这个细节!
卫生间一定要注意防臭这个细节!
发布于:2017-08-10 15:00:10 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
大多数的户主都开始抱怨,卫生间味道大的不行,尤其是到了夏天,卫生间根本就不能进。那么这些味道是怎么出来的呢?卫生间本来就是洗浴上厕所的地方,常用的洗发膏,沐浴乳都在里面,时间一长,味道就渐出来了;而且,随着卫生间使用年限的加长,卫生间的各个设备都开始渐渐老化,出现味道也是情理之中的。那么,我们应该怎么应对这种情况呢?北京老房装修给大家讲解!
1、利用排气扇
在装修的时候,装修公司会对排风口直接插管,或者在排风口安装排风扇,然后把卫生间自己产生的浊气和湿气排走,减少细菌滋生。
2、洗手池下的水管
一般的装修中只是把洗手盆的下水直接插到下水管中,这样的方式是不对的,就算是有些好的洗手盆下水带有防臭功能也不能解决,因为在软管与下水管间存在了缝隙,这种缝隙也是造成气味上返的原因之一,对此可以把您的软管挝成一个S弯,这样在管中会存有一定的水,也可以起到防臭的功能。
3、做好防臭地漏
有些装修工人总是最后把地漏放在下水口中,这样其实不管是几防也没有用的,就象上面说的一样,味道从边上就跑出来了,所以也要使用些玻璃胶对外框进行封闭,这样中间的蕊才可以起到防臭作用。
4、下水管防锈漆
如果你的房子时间较长了,那么它的下水一般都是铸铁管,这些管时间长了会生锈,这种锈里面也会带有不好的气味,所以对于时间比较长的老房一定要在管线上刷防锈漆和堵漏灵。
看了北京老房装修给大家的讲解,您对卫生间防臭有一定的了解了吧!卫生间是家里非常重重要的地方,装修时没有做到细节真的会影响家人的生活,因此一定要重视!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
想买二手房你了解清楚了吗?
很多人都想买二手房,像地段好、周边配套设施完整,尤其是学区房,越来越受到大家的欢迎,不过买二手房也有很多需要注意的地方,购买前要了解清楚,北京老房装修给大家分享购买二手房需要注意的事情,一:仔细检查室内各项设施是否正常购买二手房时,一定要仔细检查室内工程质量,比如门、床、墙壁、地面等的质量,还要查看室内是否有漏水、水电是否正常、各项设备是否正常、水电气费是否结清等。检查好这些也是为在此装修做充足的准备!
