土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁说木结构不能盖高层,全球最高18层全木结构公寓来啦
发布于:2017-08-10 11:12:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁说木结构不能盖高层的来着?
干货开始:
1、该项目正式名称叫:BrockCommons学生公寓,楼高53米,18层全木结构,能够提供404个住宿房间。
2、项目位于风景如画的加拿大BC省温哥华UBC大学校园内(红点点的地方就是),UBC大学的林学院是全球排名数一数二的林学专业哦。
3、该项目建筑面积2315平米,一共使用了2233立方米的BC省木材,项目占地面积15120平米;所有木材一共存储了1753吨的二氧化碳,因使用木材而没有使用混凝土造成的碳排放达到679吨,合计减碳2432吨。
4、大楼在设计阶段一共评估了不同施工体系,分别是预制混凝土,钢结构和木结构,结果木结构在各方面都胜出最后成为最佳选择。该建筑维护结构节能标准达到R-16级别。外立面的设计也考虑和周围建筑的匹配,采用了相近风格。
5、外围护墙体系统采用了152毫米厚钢框架结构,玻璃纤维填充,热阻达到R-16级别。全部工厂预制好现场吊装。
6、大楼的电气通风服务系统采用了比较传统的做法,针对木结构的特殊构造采用了一些调整,包括:调整管线走向以适应CLT楼板的特殊构造,所有管线走向都在电脑里模拟预先设计,考虑了混凝土核心筒和木结构构件部分可能产生的位移,充分考虑了防止水分积累的措施。
7、混凝土核心筒主要起到了电梯井,逃生通道和整体建筑抗震的作用。在其他很多高层木结构项目中,这部分核心筒也可以采用CLT建造。不过考虑到该项目18层的前沿性,设计师采用了较为保守的混凝土核心筒设计。
8、这张示意图展示了建筑整体的施工过程步骤。
9、该项目采用了BIM方式建造,所有施工过程在电脑里3D建模模拟,在工地现场甚至建造了一个2层的实体模型以验证施工的可行性和进度预估。
10、项目工期从2015年1月的设计方案开始,到2016年8月建筑结构封顶,预计2018年四月交付使用。木结构部分施工时间只用了不到两个月。
11、防火策略上采用被动方式,所有墙体和天花板采用单侧三面耐火石膏板覆面(楼与楼,户与户之间都能够达到2小时耐火时间,建筑法规要求为1小时),所有楼板上层浇筑混凝土增加耐火和隔音。
12、上图红色部分为达到2小时耐火时间部分,蓝色为达到1小时耐火时间部分。
13、隔音方面主要通过几个方法来达到:一个是在CLT楼板上浇筑40毫米厚的混凝土,所有地板铺设地毯和弹性地板。在CLT楼板和天花板耐火石膏板间增加弹性隔音条,所有户内隔墙都填充了隔音棉。
14、连接件采用镀锌钢构件,能够很好的传递竖向和侧向荷载。金属拉条(上图4号标注部分)能够将侧向力传导至核心筒。
15、虽然主体结构大部分为木材,但是建筑整体还是混合采用了不同结构形式以达到经济上的最优化。包括屋顶部分采用了钢结构,一层大堂为混凝土结构,核心筒为混凝土结构,所有外墙和内隔墙采用了轻钢结构。
16、BIM的使用贯穿整个项目,好处显而易见:可视化的过程,更利于施工协调,错误的检测和预判,质量监控,施工流程计划,可建造性的预览以及电脑化的构件预制等。
17、木材方面主要用到了三种工程木材料,PSL主要用来作为2-5层的支撑柱,胶合木GLT主要用于5-18层的胶合木,五拼的CLT(正交胶合木)作为建筑3-18层的楼板。
最后上一些最新的项目图片:
来源:加拿大木业协会
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后浇的中空坡屋顶,这样布梁牢不牢?
