土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后浇的中空坡屋顶,这样布梁牢不牢?
后浇的中空坡屋顶,这样布梁牢不牢?
发布于:2017-08-10 10:11:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(30 )
  • huobao212
    huobao212 沙发
    坡屋顶感觉好难啊
    2017-08-31 14:37:31
  • chinarf
    chinarf 板凳
    谢谢诸位的指点,放心起见,我在中空圈梁下方浇了两根11CM直径的砼柱作为辅力结构,还可以当作楼梯栏柱。
    想问一下,这个柱子(内有12格螺纹钢三根)能承受多少重量?
    2017-08-23 08:02:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震力到底是怎么算出来的?——自振周期对动力响应的影响
本帖最后由 变形结构侠 于 2017-8-11 09:15 编辑 第二篇我们讨论了动力时程分析。所谓的动力时程分析,也就是对于我们这个小房子,已知一条真实的地震波,如何求解在这个地震作用下房子的位移情况。 比如我们以1995年阪神地震为例,如果我们的小房子经受一场跟阪神地震一模一样的地震,那它的位移就是图中的红色曲线。横坐标是时间,而纵坐标就是每个时刻的位移值。我们注意到,对于每一个时刻而言,都有一个相对应的位移值。对于这每一个时刻的位移值,也都有相对应的作用力。位移乘以刚度,就是相对应的地震作用力,也就是说
