土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水机安装使用基本常识
中央空调水机安装使用基本常识
发布于:2017-08-10 10:32:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调分风冷机组和水冷机组两类,风冷机指直接交换新风制冷或制热即氟机空调,水机指先制冷或加热热媒水送至风机盘管空调系统处,由新风或混合风在末端将热能或冷能送入指定地段,不过一般的中央空调都会有辅助加热锅炉。而舒量水机不用电辅。
  系统构成及原理
  它主要由制冷机、冷却水循环系统、冷冻水循环系统、风机盘管系统和冷却塔组成。
  各部分的作用及工作原理如下:
  1)制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将冷冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送达到降温的目的。
  2)经蒸发后的制冷剂在冷凝器中释放出热量成气态,冷却泵将冷却水送到冷却塔上由水塔风机对其进行喷淋冷却,大气之间进行热交换,将热量散发到大气中去。
  分以下几部分组成:
  1) 冷水机组,这是中央空调的“制冷源”,“心藏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“冷却水”。
  2) 冷却水塔,用于为冷水机组提供冷却水。
  3) 外部热交换系统,由两个循环水系统组成
  冷冻水循环系统 ?由冷冻泵及冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道,在个房间内进行热交换,带走房间内热量,使房间内的温度下降。
  安装位置选择
  1)由于制冷剂比重比空气大,如果泄露则会弥漫在地面上,因此,机组如装在封闭房间内则必须有良好通风,以防发生窒息,必要时应安装适当的声光报警装置;
  2)为满足维护、检修和清扫蒸发器、冷凝器换热管的需要,机组必须有足够的抽管空间,在长度方向大于机组蒸发器、冷凝器的长度;
  3)为便于机器起吊和检修,应安装行车或转臂吊车,并注意机房要有足够的高度;
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调噪音发生原因及处理方法
压缩机质量疑问压缩机是空调的心脏,压缩机的质量直接决议着空调的噪音巨细,压缩机的好坏直接操控着空调的运用作用。有不少低端空调由于要操控本钱,会运用比拟贱卖的压缩机。这些压缩机的质量可想而知,在运用时呈现较响的噪音也是很有能够的,因而,用户在采办家用中央空调时,价钱不能作为挑选的榜首要素,要注重挑选空调的品牌和质量,质量好的中央空调噪音就相应小些。装置技能不到位都说中央空调是“三分质量,七分装置”由此可见工人装置技能专业性是左右空调噪音的一个较大要素,比方空调在装置时管道间发生了磕碰,或许有杂物掉进外机电扇内,再者即是装置时忘掉装防震配件,都会让空调在运用时发生较大的噪音,其实这些疑问一般比拟简单处理的,首要仍是在于工人的服务态度,所以主张挑选装中央空调时,一定要挑选好的中央空调装置服务公司,一般大的装置服务公司的工人都是通过专门训练才干上岗的,公司对工人有很强的约束力并有自个的监督管理。
