土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统基本概念和一些专业名词解释
空调系统基本概念和一些专业名词解释
发布于:2017-08-10 09:42:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
温度,湿度,清洁度与气流分布是所谓空调的四大要素,对四个要素加以调节,能够控制室内环境以达到舒适的要求。
温度:一般用户对空调的要求
湿度:1.影响对冷热的感觉 、2.各种设备的运行环境和条件
清洁度:1.关系人体的健康、2.医疗等特殊场合的要求
气流分布:1.气流循环、2.气流速度
舒适的环境
下图为一认可的人体舒适的条件范围,不过随不同人群的需求,在设定的时候有不同的标准。
冷冲击:
夏日制冷时,室内外温度差达到10度,从室外进出时会强烈感受到冷气与热气,使身体感到不适,这种不适称为“冷冲击”。
制冷时室内外温度为3~7度(标准为5度)无论在何种场合温度差绝对不要超过10度。
温度和湿度
在同一房间内,干球温度与湿球温度的温差越大,反应被测量房间的相对湿度越小
负荷
房间需要配置多大容量的空调设备主要取决于房间负荷,负荷不仅仅是建筑的传热负荷,还包括新风负荷,人员发热量,设备发热量、灯光发热量等等。
制冷量、制热量
制冷量又称冷量,是单位时间里由制冷机(空调器)从低温物体向高温物体所转移的热量。
单位时间内由空调器产生的热量(电热型)或空调器从外界吸热后向室内输送的热量(热泵型)称为制热量,单位与制冷量相同。
耗电量
TC:总容量(相应配比和室内设计温度下的制冷量或制热量);kw
PI:输入功率(制取相应冷量或热量所需的耗电量);kw
MCA MFA
MCA:最小线路电流(A)‘选择线径’
MFA:最大熔丝电流(A)‘选择空开’
COP
COP―――定频分体空调的指标
概念:在标准工况下,空调器制冷量与耗电量之比。
测定条件:按GB/T7725的要求,在标准工况下进行测试(室内温度27℃DB/19℃WB,室外温 度35℃DB/24℃WB)
能效等级分成1、2、3 三个等级,1级表示能效最高
SEER
季节能效比(SEER)―――变频分体空调的指标
概念:整个夏季,空调器的总制冷量和总耗电量之比。
测定条件:按GB/T7725的要求,取多个温度点下的COP按一定的时间比例进行计算得出的值,相当于一个制冷季的平均值。
能效等级分成1、2、3、4、5 五个等级,1级表示能效最高
IPLV(C)
制冷综合性能系数IPLV(C)―――多联式空调的指标
概念:整个夏季,不同配比工况下的能效系数
测定条件:按GB/T 18837-2002的要求,通过测试机组在四个不同的运行工况(已考虑温度及开启率)下的运行效率,并进行相应计算得出。
能效等级分成1、2、3、4、5三个等级,1级表示能效最高
IPLV(C) = 0.05 × A + 0.3 × B + 0.4× C + 0.25 × D
A---机组100%负荷时的运行效率 B---机组75%负荷时的运行效率
C---机组50%负荷时的运行效率 D---机组25%负荷时的运行效率
IPLV(C) 综合反映了多联机在部分负荷下的运行效率,根据统一的方法进行测试,更能公平合理的体现多联机产品的节能性!
管长:
多联机冷媒管都有管长限制
空调系统连接率:
运转范围:
空气源热泵都是在空气中汲取热量,所以运转受环境温度的影响,其制热能力还会随着环境温度的降低而下降(在零下的时候)。
衰减(温度衰减)
随着室外温度的降低,室外机制热能力产生衰减
例:(上图所示42HP的VRVⅢ室外机)
额定制热能力为132kw
从0℃以下开始衰减,在-11℃时能力为96.4kw(73%)
衰减(管长衰减)
随着配管长度的增加,室外机的能力也会有衰减
例:(以42HP的VRVⅢ室外机为例,额定制冷能力为118kw)
①如室内外机高低差30m(外机在上),最大管长60m时,
可查询衰减系数:0.94
外机实际制冷能力=118*0.94=110.92kw
②如室内外机高低差30m(外机在上),最大管长60m时,
可查询衰减系数:0.845
外机实际制冷能力=118*0.845=99.71kw
  • wx_1504254018397
    感谢楼主分享..
    2017-09-04 10:06:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷模块式冷热水机组的配置和接管
风冷模块冷热水组是各个独立的风冷热泵机组组合在一起使用,目前模块式机组是商用空调市场销售非常好的机型。它的优点是可以根据用户的负荷情况改变模块单元机组的数量或允许用户在使用过程中再增加机组,方便用户根据自己的资金和使用情况灵活采购和使用机组。 一、风冷模块冷热水机组适用范围: 1、冷媒:市场销售以R22、R410a、R407C机组为主。 2、电源:380V/50Hz/3H 3、冷量范围:15RT-75RT(即以61KW-261KW),一般情况以15RT模块为基础组合,在任何厂商相对比较时,15RT模块性价比也是最好的。
