土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 管路式新风系统和壁挂式穿墙式新风系统对比
发布于:2017-08-10 09:37:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
随着人们对空气情况的注重,新风系统已经渐渐的走进人们的生活,但目前市面上空气净化类产品比较混乱,造成消费者在选购时比较迷茫,而新风产品分类主要分为两类。壁挂式(穿墙式)新风机和中央管路式新风机。一般消费者对管路式新风机可能比较熟悉。但相对于管路式新风机来说,壁挂式新风机是老房安装消费者的最佳选择。接下来就带您分析一下它们之间的优缺点吧。
管路式新风机:
优点:1、风量大,一般100平米左右的户型只需安装一台管路式新风机即可解决整屋的通风问题。
2、成本相对壁挂式来说较低
3、比较美观,因为整个主机和管路是隐藏起来的,只留出风口在外,所以整体上比壁挂式美观
缺点:1、噪音较大,因为噪音是和风量成正比的,风量或者说风压越大它和设备所产生的摩擦就越大,从而使得噪音较大
2、管路长,会造成新风的流失,若管路之间对接不够严密,就会产生混风,新风管路一旦造成混风,那安装的新风机就仅仅相当于一个换气扇,将毫无作用
3、不易清洗,正是因为整个主机和管路是隐藏起来的,所以在清理管路时会比较麻烦,可能有人会说不是有滤芯吗?进来的风肯定是干净的,管路没必要清理,着就大错特错,因为电机的风叶经过长时间的工作后,叶片上会带有赃物,风机过滤网,和翅片,小的叶轮也要拆下来清洗。所以清理起来比较麻烦,会破坏房子原本的装修。
4、安装麻烦,并且家里装修后就不能安装,因为安装中央管路式新风机需要吊顶,如果家里已经装修好,那么安装时会破坏家中原本的装修,安装时需要铺设管路,安装时间教长。
壁挂式新风机:
优点:
1、静音效果好,因为人在一天当中在卧室处的时间最长,所以卧室势必需要新风,若噪音超过50分贝,就会对人的休息产生影响,那么对静音效果要求就非常高了,以丝吉利娅维塔新风机为例,开最大档时噪音仅为41分贝
2、壁挂式相对于中央管路式来说没有管路,所以在安装方面比较简单,只需在建筑外墙开孔即可,壁挂式新风机整机为模块化设计,没有繁琐的管路,整机气密性比较好,不容易混风。
3、壁挂式新风机清洗时比较简便,在更换耗材时,可顺便将整机做一次清洗,这样可以保证进入室内的新风不会造成二次污染。
4、壁挂式新风机比管路式更节能,壁挂式新风机最风量开到最大时功率为每天的耗电量是29W*24/1000=0.696度,一天不到一度电。
缺点:
1、与中央管路式新风机相比较,壁挂式新风机风量小。
2、一整套系统做完,壁挂式费用比中央管路式较高。
所以综上所述
既然选择安装新风系统,那消费者对自身的健康肯定非常重视,为了健康既然要花钱,更好选择适合自己的新风系统安装
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    路过.............学习一下
    2017-10-20 08:10:20
  • wx_1504254018397
    感谢楼主分享..
    2017-09-04 10:08:04
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
壁挂新风系统的安装过程
安装前准备--工具安装步骤--确定安装位置安装步骤—墙壁通孔位置确定①将附带的钻孔模板参照安装高度的标记贴于墙壁并适当调整左右位置(注意钻孔模板“前面”字样的面作为正面)。② 用铅笔描绘标记出墙壁通孔的位置及中心点。③ 标记后的状态。安装步骤—墙壁钻孔(需专业人员)安装步骤—固定孔位置确定① 根据所用开孔水钻的固定孔位置处,用冲击钻钻出固定孔。②为确保通孔朝室外向下倾斜1/100~1/50的角度,防止雨水或风管内结露水进入室内。※ 开孔水钻的钻孔尺寸为φ140~φ145。
