土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 壁挂新风系统的安装过程
壁挂新风系统的安装过程
发布于:2017-08-10 09:14:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
安装前准备--工具
安装步骤--确定安装位置
安装步骤—墙壁通孔位置确定
①将附带的钻孔模板参照安装高度的标记贴于墙壁并适当调整左右位置(注意钻孔模板“前面”字样的面作为正面)。
② 用铅笔描绘标记出墙壁通孔的位置及中心点。
③ 标记后的状态。
安装步骤—墙壁钻孔(需专业人员)
安装步骤—固定孔位置确定
① 根据所用开孔水钻的固定孔位置处,用冲击钻钻出固定孔。
②为确保通孔朝室外向下倾斜1/100~1/50的角度,防止雨水或风管内结露水进入室内。※ 开孔水钻的钻孔尺寸为φ140~φ145。
安装步骤—安装金属安装板
① 再次将钻孔模板参照通孔的位置贴于墙壁上。
②用尺测量同时调整钻孔模板上下端的位置以确保产品可以垂直安装。有条件的可以配备水平尺来确认钻孔模板是否垂直。
③在上部4个边角的长孔处及下部4个边角的小圆孔处用铅笔做标记。
安装步骤--安装位置确定
① 取下外管罩组件底部的螺丝,并取下外管罩扣盖。
② 将外管罩组件放置于通孔外置并用铅笔对固定孔的位置做标记。
③ 在标记处用冲击钻钻出直径φ8㎜、深35㎜的孔,并塞入塑料膨胀管。
安装步骤—切割泡沫风管
① 准确测量通孔的实际长度(此安装现场通孔长度为300㎜)。
② 取出泡沫风管及配套塑料接头(注意需保留侧和可切除侧的位置)。
③ 按照测量通孔的实际长度在两段泡沫风管尺寸标记相应位置用细牙锯子垂直切割,保留“不可切”那段风管并将端面修理平整。
安装步骤—泡沫风管与外管罩
① 将两根切割后保留的泡沫风管用塑料接头连接起来,并用力挤紧(注意分隔板粗的一端于接头连接)。
② 将管道任意一端用力插入外管罩连接口处。
③ 分别将泡沫管道及外管罩连接处用铝箔胶带(自购)进行密封固定。
安装步骤--安装外管罩
① 将外管罩连同风管一同插入墙壁通孔内并用螺丝固定牢固。
② 为防止雨水和漏风,在固定外管罩后需在管罩与墙壁贴合处用结构胶密封。
③ 最后扣上外管罩扣盖,并安装固定螺丝。
安装步骤—风路盒&机体的安装
安装步骤—机体&滤网的安装
安装步骤--安装PM2.5滤网
安装完毕
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
简析新风系统的设计与安装
新风系统的设计原则1、定义新风路径—空气的流向必须是科学合理而有序列的。新风从空气较洁净区域进入,由污浊处排出(一般污浊空气从浴室、卫生间排出,新鲜空气从起居室、卧室等区域送入)。2、确定室内最小新风量—以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。3、定义新风时间—保证新风的连续性,一年365天一天24小时连续不间断通风。4、房地产项目一般在交房之前把新风系统安装好,即建筑过程中安装,故在设计图纸中必须有详细的安装说明,例如进风器的安装位置,离地多少公分,具体安装位置标示等,便于施工中做各项预留。四、新风系统在房地产项目中的施工安装
