土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房屋装修细节要注意
房屋装修细节要注意
发布于:2017-08-09 16:39:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在装修中,许多的业主在装修的细节上没有注意到,导致后面的房子装修好后各种的不满意,同时因为一些小的细节没有注意到,可能会使装修好的房子出现一些安全隐患。今天小编给大家介绍一些装修中的小细节。
在装修中,我们可能会为了更好的采光,或者为了生活更有气氛,会在家中安装一些艺术灯之类的照明灯具,或这或采用水晶灯等一些吊挂顶棚的灯具,那么在安装这些灯具的时候就要注意到不要在混凝土圆孔板上凿洞、开孔、打眼。特别强调,进行居室装修,不要随意的去改动一些承重墙,不能在承重墙上随意的开门窗,这样会破会房屋的整体安全性。
我们在装修设计中可能会想吧家中的地板全部的采用大理石铺设,但需要注意的是,大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。所一可以在一起特定的地方铺设大理石就可以了,不要把整个房子全铺设大理石,这要房子的承重会增加负担。
在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。同在别墅大宅装修中,厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢楼主分享好资料
    2017-08-10 05:45:10
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
涨姿势!秋天是最适合装修的季节?
立秋是秋季第一个节气,“秋”由禾与火组成,是禾谷成熟的意思。有人说,秋季气候干燥,避开梅雨,人工充沛,最宜装修。那么秋季有哪些装修知识呢,随有 宝斯隆防水 小编一起来看看吧~~ 秋季装修注意事项 , 施工要点 : 防变形 : 由于秋季气候相对干燥,所以秋季装修中壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴; 防干裂:秋季装修不要将木材放置在通风处,对价值高的木料进行封油处理,否则木料表面容易出现裂纹。
