土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 涨姿势!秋天是最适合装修的季节?
涨姿势!秋天是最适合装修的季节?
发布于:2017-08-09 16:20:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
立秋是秋季第一个节气,“秋”由禾与火组成,是禾谷成熟的意思。有人说,秋季气候干燥,避开梅雨,人工充沛,最宜装修。那么秋季有哪些装修知识呢,随有 宝斯隆防水 小编一起来看看吧~~
秋季装修注意事项 , 施工要点 :
防变形 : 由于秋季气候相对干燥,所以秋季装修中壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;
防干裂:秋季装修不要将木材放置在通风处,对价值高的木料进行封油处理,否则木料表面容易出现裂纹。
防收缩:入秋后,水分挥发与材料收缩会造成不同程度的开裂与缝隙,这时修补,墙体仍有可能再次开裂,修补需等到其他季节。
1、通风顺畅
室内通风顺畅是秋季装修最大的优势。“秋高气爽”,通风顺畅了,就大大提高了有害物质的排放效率,大大缩短了入住时间。
2、气候气温适宜
秋季空气干燥,这样的气候特点既可以避免夏季的高温多雨对建材的影响,又不让冬季的寒冷影响施工进度,木质板材、涂料、油漆等建材更容易干燥。
3 、不易破损
石膏类物质属于吸潮类物质,在夏季会因为潮气过大而影响其硬度,增加其破损率,而秋季正好弥补这个缺点。
4 、施工进度最快
秋天,不像夏天那么热,高温下装修工人们不能持续作业,而冬季又太过寒冷,装修涂料不容易干而影响施工进度,唯独秋天不会。
5、 材质不易变形
秋天几乎没有热胀冷缩的现象,因为秋天温度适宜,气候凉爽,装修过程所使用的板材不易发生变形及尺寸改变等现象,这也是秋季最宜装修的重要原因之一。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢楼主分享好资料
    2017-08-10 05:45:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
夏日装修容易忽视的20个细节
  很多的业主都会选择在夏天装修,因为很多的装修过程中的工艺在夏天装修的话能效率快一点,但是在夏天装修中就会疏忽掉很多的细节,下面老房装修设计师就为大家总结了夏日装修容易忽视的20个细节,一起来看看吧。  1 装修时,会有尘埃和气味,装修能够一向开窗吗?  夏日的降水量要多于冬天,并且雨水来得比较俄然,所以人脱离时,应关好窗户,防止雨水进入资料受损。  2 夏日铺装地板的时分需求留意什么?  地板夏天归于胀大期,一般需求留3-5mm的空隙,所以比较冬天,夏日地板铺装时与墙面的缝隙间隔能够适当缩小,选用紧铺法。
