土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统安装经历的4个阶段,你知道吗
新风系统安装经历的4个阶段,你知道吗
发布于:2017-08-09 15:26:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新风系统作为新一代家庭室内空气净化的重要产品,在人们的生活中发挥了极其重要的作用。如果您家需要安装新风系统,您知道要经历几个阶段吗?
一、户型测量
户型测量是新风系统安装设计前的准备工作,毕竟不同的户型房屋面积、格局、要求不同,而新风系统又是长期运行的通风设备,自然需要量体裁衣。在测量过程中,不只包括住宅的平面图纸,还要考察周遭的环境因素。
二、风道设计
户型测量完毕后则是设计师设计方案了,根据户型选择安装什么样的机型,安装几套,主机、风口、开关装在哪合适。还有最重要的一点,管道应该选取什么材质,如何布局减少风阻,降低风噪。
三、实际安装
实际过程中除了需要严格根据设计师给出的方案执行外,还需要专业的师傅进行指导,安装过程基本是在房屋装修前,水电改造以后,从开关盒到主机线管都需要预留电源,这个过程跟建筑师傅交代下即可完成。接下来便是安装人员进场,包括对主机、管罩、风口、风道等各个部分的安装。安装部分要求的细节较多,稍有纰漏便会影响整体的实际使用效果,因而其重要程度不亚于家用新风系统的选购。
四、检验测试
安装完成后安装师傅会对新风机进行比较系统的测试,其中包括噪音及风量的测试。风量是可根据实际安装预估出来的,因而若实际风量与预期值相差较大,便需要检查管道之间的连接,风噪同样如此。
新风系统是一个系统工程,好的产品必须配有好的设计安装才能最大化的实现产品的效果。
全部回复(3 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    不错,学习一下
    2017-08-10 08:06:10
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    学习一下..
    2017-08-09 20:12:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
简述空调系统里的蒸发器
功能:依靠制冷剂液体的蒸发来吸收冷却介质热量的换热设备,它在制冷系统中的任务是对外输出冷量。分类: 满液式蒸发器 干式蒸发器满液式蒸发器优点: 结构紧凑 操作管理方便 传热系数较高缺点: 载冷剂为淡水时,管内可能结冰导致管涨裂 液体底部温度升高,传热温差减小 对于与润滑油互溶的制冷剂难于回油 制冷剂充灌量较大 用于船舰上时,液面摇摆易造成冲缸事故
