土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设直流屏有什么用呀 ,各位师哥师姐
设直流屏有什么用呀 ,各位师哥师姐
发布于:2007-12-24 19:42:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器容量超过多少要用直流屏,俺一直不明白设直流屏有什么用,师哥师姐帮我讲讲啊
  • hawk6267
    hawk6267 沙发
    直流屏与变压器容量没有关系,看你是什么场合,才用直流屏,如发电厂,变电所,在没外电供给时,需要用电时,就需要直流屏,如消防照明,如消防泵用电,如停电后综保的用电,中小型发电机发电并网前启动,变电所送电前的遥控遥测等等,所以与变压器容量没有关系.总结一句话,在没电时想用电,就可能用到直流屏
    2007-12-24 20:58:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么情况能导致计算机等外壳金属部分带电
某工程,信息中心使用中山冠虹15KVA UPS 一台集中供电,在1.7公里的路由上分布着5个终端点。每个终端点有计算机打印机和显示器以及一套监控报警设备。数据全部采用光纤传输,电源采用RVV3*2.0线材传输。现终端点计算机、显示器和打印机外壳金属部分带电,人接触无感觉,试电笔能够点亮。实际上电源线缆到达终端后只连接了零线和火线并测试正常,没有连接地线。而现在连接计算机、显示器、打印机任意一台设备外壳均带电,请大家赐教。
