土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急需一些国外标准..那位大哥有存货就给来点吧...
发布于:2007-12-24 19:43:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
所需标准如下...最好是用英文的..
1.NFPA:国家防火协会。
2.IEC:国际电工委员会。
3.ISO:国际标准化组织。
4.CCITT: 国际电话和电报顾问委员会。
5. CCIR: 国际无线电顾问委员会。
6.CISPR:国际无线电干扰特别委员会
7.IEE: 电气工程师协会
8. BS:英国标准。
TIA/EIA 56SB
EIA/TIA 506
EIA/TIA 568
EIA/TIA 568 B.2
EIA/TIA 569
EIA/TIA 606
EIA/TIA 607
TIA/EIA TSB 67
IEEE 802.1
IEEE 802.2
IEEE 802.3
IEEE 802.6
IEEE 802.7
IEEE 802.8
IEEE 802.9
IEEE 802.10
IEEE 802.11
IEEE 802.12
IEE规范:表41 A1 和41 A2
DIN VDE 0108
DIN VDE 0100
DIN 4844/CEN TC. 169
FCC/IC PART 68 AND CS-03
ANSI/J-STD-607-A-2002
VDE 660
L.E.C529
NEMA ICS
I.F.C 60204
CISPR 15
NFT 91121-1958
UL/CSA
UL 1008
IEC/UL486
ISO 3046
ISO 3746
ISO 8528
ISO 8528-1
ISO/IEC 11801 EN 5502
EN 6043 9
EN 55015
EN 55022
EN 50082-x
EN 60298/60294
EN 60598
EN 60950(IEC950)
EN 61000
EN 61800-3
NE 60924/60925
BS EN ISO 1461
BS
BS 31
BS 600
BS 731
BS 822
BS 1363
BS 1433 BS 2562
BS 2757
BS 3637
BS 4568
BS 4607
BS 4662 BS 4678
BS 4999
BS 5467
BS 6004
BS 6121
BS 6231 BS 6234
BS 6346:1996
BS 6360
BS 6387
BS 6500
BS 6651-1999 BS 6746
BS 7430
BS 7629
BS 7655-0
BS 7655-1-5
BS 7668
BS 7671:2001
BS 60354
BS 60726
IEC
IEC 144
IEC 185
IEC 227
IEC 228
IEC 332-1
IEC 502
IEC 529
IEC 540
IEE 543
IEC 929
IEC 947-7-1
IEC 6085
IEC 6076
IEC 6044-1
IEC50091-2
IEC 60034
IEC 60044-1
IEC 60051
IEC 60052
IEC 60060
IEC 60065
IEC 60071
IEC 60076
IEC 60076-8
IEC 60081
IEC 60085
IEC 60099-1
IEC 60129
IEC 60137
IEC 60156
IEC 60183
IEC 60185
IEC 60186
IEC 60188
IEC 60189-2 IEC 60204
IEC 60216
IEC 60227
IEC 60228
IEC 60230
IEC60255-3
IEC60255-5
IEC60255-6
IEC 60265
IEC 60269
IEC 60287
IEC 60292-1
IEC 60296
IEC 60298
IEC 60309
IEC 60331
IEC 60331 part 11& 12
IEC 60332
IEC 60354
IEC 60364-1
IEC 60364-1-1
IEC 60364 4-41
IEC 60376
IEC 60404-2
IEC 60420
IEC 60423
IEC 60439
IEC 60502
IEC 60502-1
IEC 60502-2
IEC 60502-4
IEC 60521
IEC 60529
IEC 60598
IEC 60614-1
IEC 60614-2-2
IEC 60694
IEC 60726
IEC 60754-1 & 2
IEC 60811
IEC 60831-1& 2
IEC 60840
IEC 60849
IEC 60885
IEC 60898 IEC 60905
IEC 60947
IEC 60947-1
IEC 60947-2
IEC-60947-4
IEC 60947-4-1
IEC 60947-6
IEC 60986
IEC 61034-1 & 2
IEC 61260
IEC 61641
IEC 61921
IEC 62271-100
IEC 62271-102
IEC 90694
BS EN
BS EN 1057
BS EN 10025
BS EN 10029
BS EN 10113-1
BS EN 10113-2:1
BS EN 10113-3
BS EN 10137-1
BS EN 10137-2
BS EN 10137-3
BS EN 10155
BS EN 10143
BS EN 10210-1
BS EN 10244
BS EN 10257
BS EN 12449
BS EN 12451
BS EN 13601
BS EN 50086
BS EN 50262
BS EN 50265
BS EN 50266
BS EN 60051
BS EN 60309
BS EN 60439
BS EN 60439-1
BS EN 60529
BS EN 60702
BS EN 60898
BS 6121 / EN 50262
全部回复(11 )
  • scsl214311131
    scsl214311131 沙发
    兄弟胃口太大了吧,一口气要这么多啊:lol
    2009-08-10 13:11:10
  • hengfu317
    hengfu317 板凳
    BS 1433 需要这个啊
    2008-12-04 08:56:04
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
防雷区(LPZ)
防雷区(LPZ) 在建筑物内可将需要保护的空间划分为多个防雷区,以规定各区的雷电电磁脉冲(LEMP)的严重程度。图2为IEC?1312-3《雷电电磁脉冲的防护第三部分:电涌保护器的要求》中描述的一个非屏蔽材料建成的建筑物。 避雷针保护范围以外的为LPZ0A区,避雷针保护范围以内的为LPZ0B区,电力线经SPDI(浪涌保护器件I)进入的区域为LPZ1,经SPDII进入的区域为LPZ2,再经SPDIII进入的区域为LPZ3
