土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 防雷区(LPZ)
防雷区(LPZ)
发布于:2007-12-24 14:11:24 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
防雷区(LPZ)
在建筑物内可将需要保护的空间划分为多个防雷区,以规定各区的雷电电磁脉冲(LEMP)的严重程度。图2为IEC?1312-3《雷电电磁脉冲的防护第三部分:电涌保护器的要求》中描述的一个非屏蔽材料建成的建筑物。
避雷针保护范围以外的为LPZ0A区,避雷针保护范围以内的为LPZ0B区,电力线经SPDI(浪涌保护器件I)进入的区域为LPZ1,经SPDII进入的区域为LPZ2,再经SPDIII进入的区域为LPZ3
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
监控系统必须防雷
监控系统必须防雷 通信电源监控系统在各电信局已安装和运行多年了,在运行中系统受雷击损坏的事故时常发生,不仅监控设备受损,有时被控设备的通信口也损坏,造成很大的经济损失。 监控系统在设计中,一般也考虑了系统防雷问题,但往往忽略了个别电信局的特殊情况,而雷击损坏就恰恰在这个局发生。 本文对系统运行中发生的雷击损坏现象进行初步分析,提出方案设计和工程设计中应采取的措施,以尽可能防止雷击损坏。
