土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂除臭方法
污水处理厂除臭方法
发布于:2017-08-08 15:22:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理厂在污水处理的同时,会产生的具有异味的副产品。臭气的主要成份是硫化氢(H2S)、氨、四硫醇类等,主要来自腐化污水和污泥。这些臭气难免对周围环境造成影响,为了减少臭气对周围环境的不利影响,在很多要求比较严格的小型污水处理厂内,设置了生物除臭措施。
常用的方法有:化学吸收法、生物法、土壤法三种。
1、化学吸收法是通过化学药剂(主要是碱液)吸收空气中的H2S等污染物。脱臭装置由脱臭罐各及再生塔组成。罐体直径与高度之比一般为:1:5左右,臭气由通风设备收集,通过风道从罐体下部进入脱臭罐。用浓度为2%-3%的碳酸钠溶液作为臭气吸收剂。这种方法的优点是:处理效果好,运行稳定,耐冲击负荷能力强;缺点是药剂需定期更换,运行费用较高。
2、生物法是通过附着在填料上的生物膜来降解空气中的臭味,生物膜生长、成熟并达到生物降解能力过程是一个生物培养的过程。生物膜中微生物需要的养料来自于污水中有机物,对于污水处理厂一般采用原污水对填料进行喷淋。除臭罐空池停留时间为1-3min(可视臭气浓度变化),进气流速2-3m/s。这种方法的优点是加强管理的情况下,处理效果良好,运行费用很低(相对于其它两种方法),缺点是:处理效果受进气浓度影响,不太稳定,对于喷淋污水中有机物浓度有一定要求。
3、土壤脱臭法是将气体收集后通过管道输入脱臭池底部并扩散于其中的土壤内(土壤以天然土、腐植土为宜),臭气在通过土壤过程中受土壤颗粒表面吸附作用,多种致臭物质被截留。经过一段时间,在土壤颗粒表面可逐渐培养出针对致臭物质的微生物,并可不断将致臭物质分解,完成脱臭。同时,土壤脱臭池表面可天然生长或人工栽植花草,形成良好的环境效果。土壤脱臭的优点是投资少,运行费用低,且可与厂区绿化结合,无任何副产品产生。缺点是易受地下水及冬天低气温的影响,除臭效果一般。
广州绿烨环保设备公司
全部回复(6 )
  • tumuyongli
    tumuyongli 沙发
    没用过, 学习学习
    2018-09-11 07:18:11
    yj蓝天 板凳
    说的有些简单了
    2018-09-11 06:37:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧池、缺氧池、好氧池有什么区别
酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。 酸化池 --- 水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有 pH 值降低现象。工艺简单,易控制操作,可去除部分 COD 。目的提高可生化性;厌氧池 --- 水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。需要调节 pH ,不易操作控制,去除大部分 COD 。目的是去除
