土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池、缺氧池、好氧池有什么区别
厌氧池、缺氧池、好氧池有什么区别
发布于:2017-08-08 15:20:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。
酸化池 --- 水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有 pH 值降低现象。工艺简单,易控制操作,可去除部分 COD 。目的提高可生化性;厌氧池 --- 水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。需要调节 pH ,不易操作控制,去除大部分 COD 。目的是去除 COD 。
缺氧池 --- 有水解反应,在脱氮工艺中,其 pH 值升高。在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分 BOD 。也有水解反应提高可生化性的作用。
水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的 COD 去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在 20% 左右,产气阶段的 COD 去除率一般在 40% 左右,但这是产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在 0.3-0.8mg/l ,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。一般不选用微孔曝气器作为池底的曝气器。
好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在 4mg/l 左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物 ; 缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。 不同的氧环境有不同的微生物群,微生物也会在环境改变的时候改变行为,从而达到去除不同的污染物质的目的。
好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物。去除污染物的功能。运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最佳,这样才能是微生物具有最大效益的进行有氧呼吸。
厌氧处理是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。
综上来述,厌氧池、缺氧池、好氧池的却别就是池内的溶解氧的不同,好氧池的作用是为了给污水造成一个高溶氧的状态,促使污水发生好氧反应,去除污水中的大部分cod、氨氮等有机物,这也是AO工艺的核心。
广州绿烨环保设备公司
全部回复(18 )
  • cof1591319534268
    不错,容易理解
    2020-06-05 09:18:05
  • 水处小霸王
    学习到了,非常感谢!!!!
    2020-04-10 11:12:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR设计手册很全面好用
我们的膜是加筋的膜丝,保证不断并且加筋避免了加内衬膜的脱皮现象,有机会可以合作一下,
