土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 介绍空调系统蓄冷技术
介绍空调系统蓄冷技术
发布于:2017-08-08 14:39:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
蓄冷技术:低于环境温度热量的贮存和应用技术,是制冷技术的补充和调节。
内容:选择或配制合适的蓄冷材料;合理设计蓄冷装置;有效地实行冷量的贮存和释放。
方法:显热蓄冷和潜热蓄冷(相变蓄冷)。
显热蓄冷:水蓄冷;潜热蓄冷:冰蓄冷、共晶盐蓄冷。
常规空调系统基本原理
负荷变化大,制冷主机需满足最大负荷,且留备用量。大多数时间不是满负荷工作,效率低。用电高峰期,电价贵。
蓄冷空调系统基本原理
常规空调供冷循环
蓄冷循环
联合供冷循环(部分负荷蓄冷)
单蓄冷供冷循环(全负荷蓄冷)
蓄冷设备
盘管式蓄冰装置
取冷过程:外融冰;内融冰
内融冰换热热阻大,影响取冷速率。多采用细管、薄冰层蓄冷。
外融冰:
空调回水与冰直接接触,换热效果好,取冷快,供水温度可低达1℃;IPF不大于50%,故蓄冰槽容积较大。;
封装式蓄冰装置
冰片滑落式蓄冰装置
冰晶式蓄冷装置
原理:通过冰晶制冷机将低浓度的乙二醇水溶液冷却至低于0℃,然后,将此状态的过冷水溶液送入蓄冰水槽,溶液中即可分解出0℃的冰晶。
水蓄冷系统
优点:
投资低,运行可靠,运行效率高,可兼用作消防蓄水池。
缺点:
只利用显热,需水量大,开启式蓄水槽。
主要技术问题:保持热回水与蓄存的冷水处于分离状态,避免热回水与冷水相混合。
解决措施:分层技术,多池系统,隔膜或迷宫和折流板。
分层式
隔膜式
多池式
迷宫式
冰蓄冷系统
外融冰系统
冰晶或冰浆系统
  • leijianhuaxy9014
    谢谢楼主了!!!!!
    2017-08-09 08:26:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷知识必须知道空调系统里冷却塔的简介
冷却塔是一个重要的设备,对于水冷式空调系统,其为必须设备,它是通过冷却水与空气的直接接触将冷却水中的热量带走。通常水被冷却塔的喷头雾化喷出,通过风机使空气在冷却塔中流动,带走水珠的热量。冷却塔的种类很多,下图为常用的冷却塔的形式及特点: 1.横流式冷却塔横流式冷却塔的热交换效率不如逆流塔.进风与出风口的高差也比逆流塔小得多,如果出风口处受到某种气流或其他物体的影响和阻碍,会使进风与出风出现短流现象.另横流塔进水口一半在塔体顶部,因此通常要求塔上方有水平干管,管道布置稍有困难.
